Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:34
Привет друзья!
Нужна ваша помощь. Столкнулся с интересным екземпляром. Самопроизвольно отключается не зависимо от нагрузкы, с разными промежутками времени.
Какой либо закономерности не наблюдаю. Не зависимо от питания зу либо акб, либо зу с акб. Максимум что проработал где то пару часов, минимум в пределах полу часа. После отключения, запускается с кнопки как ни вчем не бывало и пашет дальше. Отключается резко - как будто отрубается питание.
что сделано:
- ставил другой винт с другой ос(ссд)
- прошелся осцылом по дроселях, мусора какого то примечательного не увидел
- перегрева нет, на всякий пасту сменил
- трусил им, перегибал -по барабану пашет
- перегретых участков на плате не заметил
- менял в биосе на ума и дискрет
на что еще обратить внимание, второй день наблюдаю - не знаю за что ухватится
Может гуру подскажут какие узкие места данной платформы, или что с ним делать посоветуют. А то фантазия подводит))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
забыл добавить, так же не зависимо от нагрузки, хоть нагружен хоть в простое
 Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:50
Банально, но стоит проверить, кнопку включения, на предмет самопроизвольного срабатывания.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:17
после включения отключал платку с кнопкой)
все равно рубится
заметил последние 2 раза отрубился спустя пол часа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:25
BIOS с офсайта шили программатором?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:32
пока еще нет, микруха не паяная - попробую зашыть
если есть на верняка рабочий, буд рад проверить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
попробую еще пару отключений в режиме нон стоп - если выйдет на пол часа, то биос по любе зашю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:15
На Биос не похоже. На затворы входных ключей, помимо чарджера, обычно идёт защита от перегрева или перенапряжения. Попробуйте отключить эту защиту.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:22
от акб ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 10:26
Правильно, потому что на затвор батфета идёт та же защита.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:59
глупость...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:25
Можно попробовать выявить такую неисправность так:
Взять анализатор сигналов,задействовать 5-6 каналов,настроить соответствующим образом и включив анализатор и ноут,ждать когда плата отрубиться.Анализатор сигналов позволяет записать события на выбранных каналах за 10 mS до события.Просматривая запись,можно определить то событие (тот источник питания,который вырубился первым)...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 18:41
vldmrdnpr писал(а):
глупость
Глупость этого не понимать. Недавно делал такую плату от сони. Правда не на всегда такая защита встречается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 18:55
Спасибо всем за помощь, банально биос чудил.
Была бита область на флешке))
Такой как стояла не нашел, впер туда 25L6445E с дамбом найденом на сайте. Уже четвертый час молотит.
Пока наблюдаю
 Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:54
таки затык был в биосе.
родная флешка не проходит верификацию, причем каждый раз ошибка с другим адресом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B70-80 (AILG1 NM-A331) Дамп BIOS
paul_nvk
12
5995
20 июн 2017, 19:29
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице
maugly-as
29 окт 2018, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) ищу схему
Nikita1987
17 мар 2019, 12:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b70-80 (nm-a331 rev1) need the ic part or datasheet
omidhadian
03 май 2019, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
kochesh
21
4274
09 апр 2020, 23:55
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 95
