Текущее время: 04 ноя 2026, 19:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:35
Всем доброго дня!
Пришел данный пациент с проблемой не включается, после замены мультика и его прошивки ноутбук включился, но не заряжается. Менял чарджер, менял PQ303, без результатов. Акб на другом ноутбуке заряжается. Ноутбук как от акб так и от БП работает.
На PQ303 на входе 20v на выходе 2.3v
Помогите разобраться с ним. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Замеры чарджера прилагаю:
Без акб
1.ACN - 20v
2.ACP - 20v
3.CMPOUT - 0v
4.CMPIN - 0v
5.ACOK - 0v
6.ACDET - 2.8v
7.IOUT - 0v
8.SDA - 3.2v
9.SCL - 3.2v
10.ILIM - 0.7v
11.BM -0.4v
12.SRN - 2.3v
13.SRP -2.3v
14.GND -
15.LODRV - 0v
16.REGN - 5.9v
17.BTST - 5.7v
18.HIDRV - 2.3v
19.PHASE - 2.3v
20.VCC - 20v
с акб
1.ACN - 20v
2.ACP - 20v
3.CMPOUT - 0v
4.CMPIN - 0v
5.ACOK - 0v
6.ACDET - 2.8v
7.IOUT - 0v
8.SDA - 3.2v
9.SCL - 3.2v
10.ILIM - 0.7v
11.BM -0.4v
12.SRN - 11v
13.SRP -11v
14.GND -
15.LODRV - 0v
16.REGN - 11v
17.BTST - 11v
18.HIDRV - 11v
19.PHASE - 11v
20.VCC - 20v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:38
а дело то походу как раз в мкльте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:39
Хм, сейчас пропаяю еще разок, и прошью другой прошивкой. Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:45
Prochenok писал(а):
16.REGN - 11v
Так не должно быть, PD303, PC314 не пробиты?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:59
Не пробиты, на всякий случай заменил PD303, ReGN стал 6v.
Мульт прошил дампом с сайта, изменений нет. Куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:59
На затворах PQ301, PQ302 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:42
20v на обоих.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:15
pq302 пробит точно.
pq301 проверить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:33
vldmrdnpr писал(а):
pq302 пробит точно.
pq301 проверить.
Заменил еще раз оба на новые, перед установкой прозвонил, ситуация не поменялась, все так же.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:47
Prochenok писал(а):
1.ACN - 20v
2.ACP - 20v
и
Prochenok писал(а):
на затворах PQ301, PQ302...
20v на обоих.
и
Prochenok писал(а):
Заменил еще раз оба... ситуация не поменялась
Еще раз повторяю, при этих замерах, на ACN будет 20В, только, если pq302 пробит.
Или как вариант, замеры сделаны неправильно.
При 20В на затворах, ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:18
На Р-канальные?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:21
Да, вы были правы, поставил с донора все 3 ключа (pq301,302,303) и на затворах pq301 и 302 стало 8.4v, но заряд не пошел(
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
morik59 писал(а):
На Р-канальные?
Да, да
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:53
Батарея в аиде видна?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:52
От другого ноута заряжается эта Акб, завтра загружу, запущу Аиду с этого ноута и сделаю скрин.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:21
Вот скрин аиды, сейчас стал писать заряжается, но процент заряда не растет, стоял час полтора, как было 52% так и осталось.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:59
скорость зарядки 50мW он у будет год так заряжаться...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:07
vldmrdnpr
Куда еще глянуть? Какие сигналы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:20
Приветствую. Только что решил ту же проблему с таким же ноутбуком. После замены мульта - нет зарядки акб (подключена, не заряжается). И индикатор зарядки постоянно моргает красным быстро. Перепробовал все. Акб, шим, ключи, мульт новый, обвязка шима. Шил кучу дампов биос с форума. Ничего не сработало. А решилось тем, что сегодня в ремонт пришел такой же аппарат на замену матрицы. Считал с него дамп мульта и зашил его в свой. И всё, зарядка пошла. По итогу, прикладываю архив, где все три дампа, с которыми ноутбук 100% полностью работает и заряжается. Не знаю, та же у тебя ситуация или нет, пробуй.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:08
Спасибо, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:24
Прошил вашими дампами, все так же типо заряжает,а по факту есть совсем не заряжает((
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:31
та же ситуация,
прошил дампом Vlad_vs, начался заряд
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
3892
06 ноя 2017, 21:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST
Barmaley126
16
6564
08 май 2017, 16:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 17:00
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (20138) (LA-7983P Rev.1.0 2012-03-02) циклический ребут
sergej_homyak
21 фев 2018, 09:00
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 - 20138 (LA-7983P) остановка на пост коде 62
novapc
06 апр 2017, 15:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
