g505
9911p rev1.0
Обратились с тем что ноутбук неожиданно стал в работе сильно фризить. Мог иногда просто полностью не запуститься, в левом верхнем углу появляется немигающий курсор. А мог отлежаться и начать нормально запускаться и даже некоторое время работать.
Сразу подкинул разные планки оперативки. В тот момент пока у меня плата запустилась, а это две планки 4+2Гб, то запустил тест ОЗу в мемтест. На последнем тесте прогресс просто встал колом, тупо завис. Ребутнул и всё приехали, немигающий курсос.
Попытки перезапусков бесполезны. Проблема стабильная, пока плата не отлежится и потом может работать исправно.
Подкинул пост-карту. И поочередно подкинул ОЗУ сначала в один слот, потом в другой.
Если ОЗУ в первом слоте, то происходит не полный запуск и всегда останавливается на коде 10
Если ОЗУ во втором слоте, то коды перебираются в цикле, т.е. доходит до кода и ребутает и так в цикле. Пока не уберу питание.
Похоже на то что процессору (em2100) поплохело. Пробовал его диагностировать на отвал феном, проблема не поменяла вектор. До кучи дунул на ГП, так же ничего нового.
Очень смущает то что, когда плата отлежалась и делает полный запуск, так вот если оставить только планку ОЗУ в слоте где перебирает коды в рестарте, то эта проблема так же обнаружена и в состоянии когда ноут полностью инициализируется и работает. Т.е. в любом случае оказывается только один слот полностью исправный, второй тоже исправный но только когда в первом слоте есть модуль.
1. Какие шансы что это проц (он же комбаин) виновник?
2. Что может индицировать пост-код 10 на этой платформе?
3. Ведется ли данный проц на нагрев, в случае отвала ? (возможно мало прогрел)
п.с. если что бивус зашивал, прешивал, флеш менял
![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
