Собственно аппарат помер со слов клиента с артефактами. Прошит биос и мульт. Нашел похожу тему, там была виной память. память поменял, получил посткод Ab. Двинул страпы на память. побежали посты. Сначала висит на 7c. Висит долго, как будто грязный МЕ. потом пробегает 30, 33, 35, 37, 3Е, 3А, 3b,3C,38,39, 40, 58, 89, 86, 0a и опять слетает на 7С и на нем опять думает. Пока снимал память под процом слиплись шары, отреболил, тоже самое, поставил новый проц не помогло. Напряжения все поднимаются. На 7С потребление 440мА, потом поднимается до 700мА и опять по кругу.
