Текущее время: 02 июн 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: legion y920 (Lenovo LNVNB161216) систематические отключения
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:18
добрый день,такая проблема купил ноут,ему чуть меньше года недавно начал систематически выключаться,первое время только в требовательных играх,грешил на перегрев,хотя AIDA и HWminitor показывали что с температурами всё нормально,но на всяких купил термопасту на видеокарту MX-4, а на процессор купил Coollaboratory Liquid PRO CS(1 и 2 фото во время замены термопаст и помывки спиртом).проблема не решилась,стал занижать графику в играх,и почти перестал играть,затем выключения начали происходит просто при сёрфинге в интернете или при просмотре фильмов,грешил на блок питания,после отключений пробовал сразу же запускать от аккумулятора,безуспешно,начал сидеть от аккумулятора,выключения продолжились,пробовал по очереди отключать разные устройства,менять планки оперативной памяти,запускал проверки ОЗУ,единственное что помогало это включения чрезмерного охлаждения(опция),при таком пользовании воздух подсасывает через клавиатуру и охлаждает плату с обратной стороны,где при обычном режиме охлаждения нет,пальцометром определил что с обратной стороны платы к что-то греется так что невозможно прислонить палец потому что сразу обжигает,там находиться три микросхемы(фото 3),два усилителя(в ноуте две колонки и один сабвуфер) и один аудиокодек,плюс ко всему заметил маленькую точку на танталовом конденсаторе C34(фото 4)похоже на пробой.
собственно вопрос:почему так греются усилители?и как подобрать конденсатор на замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 38 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: legion y920 (Lenovo LNVNB161216) систематические отключения
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 00:06
если динамики отключить - будет так же отключаться?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 01:27
если играть через наушники подключенные по USB либо через 3,5 Jack,так же отключается,посчитал что динамики отключать нет смысла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion y920 (LNVNB161216) перегрев аудиоусилителя,систематические отключения
dalmatin95rus
11 июн 2019, 21:30
dalmatin95rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы
slavak_111
28 фев 2019, 17:53
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-IWL (Compal LA-H101P) Занижена частота CPU после отключения чарджера
Chazy-Chaz
19 фев 2020, 02:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection
сергей33
23
4234
08 июн 2020, 21:21
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mishka83k, sergej66, Євген и гости: 10
