Текущее время: 17 июн 2024, 08:26
Kp_dim
Заголовок сообщения: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ Добавлено: 04 май 2019, 16:28 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ амплитудой 2,5-6V Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Изначально был пробит 2й мосфет в чаржере. Мосфет заменен, чаржер менялся на заведомо рабочий. Менял мульт. LDO скачет до 1,7V, R - 20kOm. Если PJ404 разомкнуть 3 вольта LDO появляется. Скидывал датчик холла, сдвоенный диод на rtc, без изменений. Есть похожие темы, нет решения проблемы. Схемы на данный аппарат нет, пните в правильном направлении.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ Добавлено: 04 май 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Kp_dim писал(а): Схемы на данный аппарат нет Схема вроде есть, только за нее денег хотят. А сопротивление по B+ какое?
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ Добавлено: 12 май 2019, 12:22 |
Если разомкнуть PJ404, (LDO c PU401 16,17 нога), подать питание на коннектор, по B+ в течении секунды происходит 2 скачка напряжения 1й до 10V, потом в ноль, 2й до 19V. Если после поднятия B+ в нагрузку LDO подать 3.3V, плата запускается. Потребление по LDO 0,01A. На 16-17 ноге PU401 3,3V присутствуют. Когда даю задержку на секунду и перемыкаю PJ404, ноут стартует. Можно собрать схему задержки, но хочется найти проблему, данная неисправность уже разбиралась на форуме, но решение так и не найдено.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+ Добавлено: 12 май 2019, 15:01 |
Kp_dim писал(а): Схемы на данный аппарат нет а если посмотреть по NM-A982? Kp_dim писал(а): хочется найти проблему Проблема может быть в PQ311, PC301 (емкость у него, ИМХО, слишком маленькая)
