Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:07
Всех приветствую! Попал данный агрегат на ремонт, с диагнозом нет инициализации, реакция на кнопку есть, потребление 270ma, напряжения на крупных дросселях присутствуют, козы нет, прошил биос, дамп взял отсюда-http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=475633&hilit=*la+b102p+20382+bios*#p475633 от пользователя ZZZ7ZZZ(за что ему огромное спасибо), но после прошивки изо нет, правда потребление теперь 170ma. Подскажите, может у кого был похожий случай, очень прошу поделиться опытом!? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:19
На этой дряни типовуха - комбайн дохнет. Который к тому же сидит на злом черном компаунде. А так сделать замеры основных сигналов для очистки совести, прошить мульт. Не поможет, меняем мать на рабочую, эту на органы. Этого добра у китайских продаванов как грязи. И цена вопроса смешная. :-):
Да, один раз, после сброса cmos, он даже показал заставку, и завис((( Померил генерацию на Y7-четко 25 MHz, а на Y8-появляется 32Khz и срывается( Что, получается кобайн под замену!?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:56
Скорее всего да. Я на этих платах комбайны не меняю. Тупо мать в сборе под замену.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:25
Генерация срывается когда щуп без делителя 1:10.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:43
с таким дефектом практически 100% комбайн. Естественно, если ОЗУ заведомо рабочая.
А не надо щупами с низким сопротивлением туда лазить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:03
Я, в соседней теме, м/с биос новую поставил...
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:11
А оперативка там обычная , ddr3 ?! Просто есть тестовая, подкидывал, но ничего не менялось((
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:25
VikRem там DDR3L должна стоять. На 1.35В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
setup
14 сен 2016, 20:27
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы
Tves
19
8589
22 янв 2016, 15:35
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
guljaysv
3085
17 авг 2017, 11:25
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, Bpfavorit, CcbikyH, munik и гости: 62
