Текущее время: 21 ноя 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 16:36
Изначально зависал в процессе работы. Потом пропала инициализация. Это со слов хозяина. Сегодня выяснил, если прошить флеш прошивкой с чистым ME - инициализация есть, но только один раз (пробовал все варианты, убедился, что не прогрев в этом месте, а именно портится дамп). Второе включение - не стартует, кулер на всю крутит. Микросхему менял. Родная 25Q64FV, менял на MX25L6406E, дело не в неисправности микросхемы. Тогда вопрос - это хаб такое творит, под замену его?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 22:08
Оперативку заведомо рабочую подкинуть, по питанию пройтись, желательно осцилографом, рано хаб приговаривать, когда не запуск постку подкинуть, rtc секцию посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 11:12
Процессор подкинул сразу, как и память. Посткарту не распаивал, сегодня буду заниматься как раз. Батарейку не высаживает.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Нарушил святое - не дуть на чипы Intel. И что Вы думаете - ведется. Не в прошивке дело, а в том, что флеш рядом с хабом, получил хаб прогрев - есть запуск. Только что дунул на хаб есть запуск. Зачем пишу это, ну да, хочу волшебный пинок на замену хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:25
Меняйте, если без команды никак :-): Бывает, хоть и намного реже, чем у других производителей.
Если флешки снимать паяльником, то не будет таких казусов с прогревом окружающего пространства.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:27
Вот сейчас бы пригодилось умение снимать флешки паяльником, я как то побаиваюсь. По молодости пару раз оторвал дороги и решил, что только феном. В общем поменял хаб (правда стоял SLJ8E, а у меня был только SLJ8C), все заработало как надо. Ноут наполовину собран, а нужно вернуть родные прошивки; с тем дампом, что сейчас залит не могу включить wi-fi с клавиатуры (хотя может дело и не в BIOS). Ну да ладно - это мелочи уже, отложу на завтра дошлифовывать...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 10:17
Доделал. Ноутбук выдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4969
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
1334
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik, portugalez, VKtehnology и гости: 82
