Текущее время: 22 сен 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:36
Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) - зашол с выгоревшей дежуркой и кз по 19в \ поменял шим дежурки + мульт - плата включилась все работает, акб заряжает, работает от акб и от зу - Но постоянно детектит зарядку - дажэ если она не подключена! acdet 2.8v - чаржер BQ24707a - что посоветуете? пробитых силовых ключей по 19в Bat+ - нет!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 02:21
nik0 писал(а):
acdet 2.8v
это и есть причина ложной зарядки. Согласно даташиту на чарджер - все, что выше 0,6В - подключен адаптер. Меряли-то без подключенного ЗУ? Если да - причину скорее всего искать надо в обвязке ACDET или в самом чарджере...
Если меряли при питании от сети - попробуйте перемерять при питании от батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:23
acdet 2.8v с подключенным зу\ без зу - 0,24в \шим поменял на заведомо рабочую!
---------- Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд: ----------
проблему решыл повторной заменой мульта \ похоже брак был :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) не включается, только автостарт
Akkaa
25 июн 2019, 02:13
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео
Mike7797
2216
24 фев 2017, 12:13
Mike7797 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v580c.20160 (la58mb 11273-1 48.4te06.011) Стартует на 2-3 секунды.
Андрей200
24 дек 2017, 21:00
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580c (lla58 mb 11273-1 48.4te06.011) Определяется NVIDIA GeForce 605
lia151
11 апр 2022, 08:48
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
