Текущее время: 20 июн 2024, 16:11
igor415
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:28 Наличности на руках: 30.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь, Гомельская обл.
Да, запускалась только на встроенной, вы намекаете что виноват не чип, а, например, видео память? Не пойму где косяк - после замены чипа нет изо, схемы не нашёл, нет напряжений на PL1102 (там 62 Ом) и на PL501 (там 440 Ом), я так понимаю нет инициализации видео, поэтому на ОЗУ нет напряжения
![](images/spacer.gif) |
igor415
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2019, 20:45 |
сергей петрович писал(а): напряжение на проце не будет,пока не прошьёшь биосом с чистым регионом. это точно? Ни разу с таким не сталкивался, бывало кулер на полную работает или выкл. ч/з время, да и me-регион - это конфигурация, которая поставляется производителями ноутбуков в стандартной конфигурации, которая при первом запуске конфигурируется под тот чиспсет, который используется на данной платформе. Т.е. под проц, проц менял и менял с донора BIOS, прошивал этим не помогло
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, elsyszoa, Google [Bot], karaokovich, maximus777now, novel, regard, RUSSO101, set-762, stalker310200, viperzol и гости: 47 |
