Текущее время: 21 ноя 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:26
Вот такая вот проблема,стоит на месте как будто не нагруженная,в играх FPS тоже ни о чем 20-35
что делал.
1-менял драйвера в карты,откатывал старые и также обновлял новые
2-биос прошит последний
3-были вирусы-удалил
даже встроенная в ядро проца и то 350 мгц выдает
4-смотрел электропитание профилей-стоит высокая производительность
Фумарк (тест 1080 FHD)когда идет тест нагруженности частота остается такая же 139 мгц
Даже уже и не знаю что делать,клиент говорит что виндовс 10 переустанавливал и все было так же
скрины Фумарка и тесты ГПУ
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:35
изначально проблема в чем была? С какими симптомами к тебе попал? и что гвоорит клиент?
яб еще раз чистую установку сделал, а затем во время установки видеоадаптера, выполнил бы ЧИСТУЮ УСТАНОВКУ видокарты
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:16
Может проблема с питанием как в этой теме viewtopic.php?f=48&t=85992 , хотя там обсуждалась десктопная карта,но направление ваше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц
timtim1
3317
22 фев 2020, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
5202
22 июн 2020, 10:33
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
8222
09 мар 2022, 23:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 69
