Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
RedSun35
Заголовок сообщения: lenovo flex 3-1130 (BM5488_EPC_V1.4) не работает клавиатура и тач Добавлено: 07 май 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 115.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
lenovo flex 3-1130 не работает клавиатура и тачпад, был залит, чем то сладким, в шлейфе соединения тачпада с мат платой все было в эрозии, сам видно что работает некорректно, окна открываются может выключиться сам, стабильно работает только в безопасном режиме, но клава и тачпад так же не подают признаков жизни, видно что паяли флэш-память мульта и это по ходу ничего не дало, так как проблема осталась (кто то делал до меня) может ли это быть сам мульт? и если можно ПОЖАЛУЙСТА у вас попросить дамп флэш памяти мульта для Pm25LQ512B и прошивку мульта IT8528 для материнской платы BM5488_EPC_V1.4
p.s. на счет всплывающих окон, я думаю это сенсорная панель матрицы т.к. она тоже по схеме подключена через мульт, но в безопасном режиме все ок, только клава и тач.
