Текущее время: 07 ноя 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: g510 (la-9641p) выключается на заставке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 07:55
Уронили ноутбук, при включении появляется заставка и сразу выключается. Прошил bios , теперь надпись леново появляется через секунд 30 и ноутбук опять выключается, но через кнопку восстановления можно спокойно заходить в bios и никаких траблов не наблюдается. Переключал ноутбук в uma режим, отключал периферию, но результат тот же. Можете подсказать с чем это связано и куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) выключается на заставке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 08:18
Жесткий диск проверить для начала. Загрузиться со стороннего загрузчика.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:11
Пытался запустить что без жесткого диска, что с новым , результат такой же
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:20
Ну для начала надо прошить правильный биос с чистым МЕ.
После картинки Леново ноутбук ВЫКЛЮЧАЕТСЯ или ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ? Потому что есть огромная разница.
Ну и последнее, родной его хард на другом ноуте проверен? Стартует? Потому что после удара он обычно первым страдает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:59
Если не сложно можно в личку кинуть bios с чистым регионом, ибо у меня криво получается очистить регион, и да жесткиц диск рабочий
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:46
Разъемы USB не заломаны, случаем?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:58
Все разьемы целые, дело в том что если в биос заходить ( через кнопку восстановления) то определяется и жесткий диск и флешка, но если обычный запуск сразу на заставке отрубается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:26
Тема закрыта. Отвалился север
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:11
werst_
werst_
РЕШЫЛ ЗАМЕНОЙ ИЛИ прогрел
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:05
Так и будет если чужой дамп залить.
Ну ударник же. Это первым делом :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:44
проблема решается просто просто у тя плохая батарея и надо выключить контроль в биосе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:12
Добрый день. Нешел решение этой проблемы. Это дохлая видеокарта.
Тут есть ссылка как отключить и проверить viewtopic.php?f=58&t=49807.
У меня был дозхлый процессор, ноут включался на 5-6 секунд без появления заставки.
Поменя на рабочий процессор. Появилось проблема описываеммая в этой теме. Появляется заставка и выключается. От кнопки вызова биоса работает в биосе,как только сохраняешь отключается.
Отключил питание видюхи и всё пошло!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (LA-9641P) остановка на заставке (не висит)
lavchyk
21
4728
01 авг 2016, 12:19
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (LA-9641P) Выключается при загрузке.
stas78
03 фев 2017, 13:12
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (La-9641p) Выключается через несколько секунд
vldmrdnpr
2424
07 июл 2018, 23:36
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev и гости: 12
