Текущее время: 27 сен 2024, 15:30
demonn2012
Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц Добавлено: 19 ноя 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
Друзья привет! Нужен совет. Пришел залитик, говна и гниль убрал, под микроскопом что видел поправил. Поведение:При подключении зу автостарт, реакция на кнопку есть,батарейка не посажена, по линиях усб порядок, загорается индикатор, как только начинает молотить кулером тут же отключается. Ослик говорит что напряжение подымается до 1.8 вольт (иногда проскакивает 1,96). В етот момент павер гуд (6 нога) подымается до 1 вольта и плата отрубается. Если позадалбывать плату нажатиями, то иногда питание запускается как бы с небольшой задержкой, но опять таки при появлении павер гуда отрубается. Биос не шил, полагаю он не при делах. Убирая питание(PJ708) с ключей питальщика проца (NCP81101) плата не отключается, на силовых дросселях вроде порядок. Подскажите гуру, что еще попробовать(камень менять не будут)?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц Добавлено: 20 ноя 2019, 21:13 |
IOD писал(а): Как вариант - ключи по питанию +5В USB портов проверить. Питание тоже запускается, походу уйдет БР
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361p rev 1.0) Залитик, толи питание толи проц Добавлено: 20 ноя 2019, 21:47 |
IOD писал(а): PQ40, PQ39 проверены? все норм IOD писал(а): Сопротивление на PL9 какое? точно не помню, уже дома. но вроде 36 Ом
