Текущее время: 01 июн 2024, 20:07
КириллAPK
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 29 ноя 2019, 00:20 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Доброго времени суток, суть проблемы проста. 1й дефект (который был изначально) - не включается, как выяснилось проседает напряжение 3 вольта (+3VALW) до 1.8, при этом потребление в дежурке 48мАм, НО полежав плата начинает включаться и выключаться адекватно, передергиваешь БП, и снова этот же дефект. (кстати, дефект временно пропал после прогрева платы на термостоле). При подаче 3.3 вольта с ЛБП, греется шим, либо хаб (потребление 130мАп, нагрев видно в тепловизор), все менялось - эффекта нет. Без них ничего не греется. 2й дефект появился позже, уже при моих попытках ремонта - если плата и включается, то выключается через несколько секунд. (биос и мульт шились разными дампами - эффекта нет, мульт даже менялся) Помогите, пожалуйста, а то клиент уж больно нервный попался, а я маленько завис. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Да там кроме проца нечему дохнуть Боюсь спросить - а как связан проц и 3.3 вольта дежурки? Да и до моих корявых рук - бук работал, в случае включения (ноут на сокете АМД А8) ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- LDO PU402 - 2.9 вольта 63kOm ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Да, и подскажите, пожалуйста, где U99 я видимо слепой...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 29 ноя 2019, 05:02 |
seven77 писал(а): если первый дефект пропал после прогрева платы,то очевидно отвал/некотакт микротрещина Если так очевидно, то как отват, микротрещина и прочее, связано с просадом напряжения?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 29 ноя 2019, 12:52 |
leopold1112 писал(а): Тебе уже сказали. А ты думать и искать не хочешь. Готового решения не будет. На счет процессора я подкинул другой - результат такой же. А что касается микротрещины - я не допонял, как это может быть, если при трещине сопротивление должно вырасти, а не упасть... Растолкуйте, пожалуйста. если не прав
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 29 ноя 2019, 13:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
КириллAPK писал(а): 1й дефект (который был изначально) - не включается, как выяснилось проседает напряжение 3 вольта (+3VALW) до 1.8, при этом потребление в дежурке 48мАм, Тут не разобрался и нам не понятно. В дежурке должно быть 2 мА. Или мать не в дежурке.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 29 ноя 2019, 13:45 |
leopold1112 писал(а): Тут не разобрался и нам не понятно. В дежурке должно быть 2 мА. Или мать не в дежурке. К сожалению -да, не знаю что делать, потому что если снять хаб и шим (здесь она с ключами, так что если правильно понимаю можно с ЛБП безопасно подать напряжение) потребление падает, но нагрев уже не видно даже тепловизором...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 02 дек 2019, 21:18 |
AndreyZagr писал(а): Если шимка PU401 менялась, а +3VALW все равно занижено, то проверь еще ее обвязку, вдруг чего подгнило или нет на месте какой мелочевки, потом ищи что может просаживать эти +3VALW. Например вдруг пробит ключ QL1 и за ним неисправная сетевушка UL1, или проверь например еще U54
Всем огромное спасибо за помощь, особенно AndreyZagr. Аппарат сейчас работает, если через пару дней полет будет нормальный - отпишусь в чем было дело.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается Добавлено: 05 дек 2019, 09:42 |
Прошло несколько дней, по результатам... Была 2 раза поменяна u99 - сенсор температуры (брались с доноров как такой же, так и аналог, судя по темам на vlab), после чего при условии запуска ноута, он работал стабильно. Но, как выяснилось не работают USB 3.0, после не замера параметров платы выяснилось, что на u35 (драйвер управления) питанием 3.0 закрыт, так как сигнал с мульта 3.3 вольта есть, и есть сигнал с хаба, но 4.2 вольта. U36 - тот же драйвер но на USB 2.0, он открыт и на нём оба сигнала 4.2 вольта, по схеме соответственно все завязано на 3.3 вольта. После не долгих выяснений стало понятно, что u36 пробита по управлению и не даёт открыться именно u35, после замены USB заработали и появился нормальный запуск ноута, без каких либо проблем по 3х вольтой линии. Но биос родной повредился (не знаю почему), пришлось прошить дампом с соседних тем, все снова завелось, но частенько при использовании usb 3.0, именно в момент втыкания/вытыкания устройства ноут колом зависал и экран покрывался полосами. Думаю "хрен с тобой", заменил u54 на всякий (хотя по замера все было хорошо (нашёл интересную темы на vlab по поводу этого коммутатора)), заменил сеть (с донора, предположительно рабочая, так как там по 3х вольтовой линии все гуд), теперь этот дефект ушёл, НО, ноут бырубается сам по себе, время около 5 минут +/-. После этого прошил ещё раз биос, Мульт (выкладывали 2 чистых файла на форуме) - эффекта 0. Заменил Мульт, прошил, так эта падла Выключается теперь через 4-5 секунд, Мульт 100% рабочий - уже проверен.
Подскажите где дальше искать? Я уже умотался с ним и клиент весь мозг съел, а времени потрачено столько, что просто жалко без ремонта отдавать...
