Текущее время: 21 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:42
Имеется трупик Lenovo Yoga 2 pro, мать Compal NM-A074 с циклической перезагрузкой каждые 3 сек.
Питания присутствуют все, потребление 510 ма. Распаял пост карту - код ACh. Биосы шились в разных вариациях.
Мульт менян и перепрошит.
Покопав форум, нашёл пару тем с той же проблемой, решений никто не написал.
У кого то получилось победить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:45
Посмотрите мою тему viewtopic.php?f=58&t=71976
Если бы вы искали то нашли. Я долго мучал в итоге оказалась именно несиправна оперативная память. Причем я ее реболил так как думал что виноват компаунд под ней. Не помогло. Там нужно искать только рабочую
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:45
@Денис07 так это же другая платформа.
аналогичная ситуация только не могу назвать пост.
где вы подпаивались? схемы то нет.
шил мульт. пишет "ERROR The data does not match". но считалось без ошибок. мулть дохлый? не похоже.
есть новые результаты?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:08
Если еще актуально! У меня вообще прикол, такая же ситуация, стартует потребление до 500мА и потом рубает и снова так же. Снимаю я систему охлаждения, снова подключаю так же, потом жду жду и вижу что с каждой перезагрузкой потребление растет, и опа на 700 мА включается. И когда проц гарячий он постоянно включаеться. Потом отключил, плату, жду пока остынет, о и снова не врубаеться, пока само себя не прогреет. Вывод, плата стартует с "самопрогрева" :-) Поетому либо отвал комбайна либо действительно так повезло и процу хана через перегрев. Проц кстати комбайн Intel Core I3-4010U (SR16Q). :ne_vi_del: :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 2 pro (nm-a074) циклическая перезагрузка
rilya
08 апр 2019, 14:49
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 2 Pro (Compal NM-A074) Выключается од перегрева.
makar303
06 окт 2017, 02:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: didinka, munik, SergeySN, VKtehnology, Yandex [BOT] и гости: 85
