Текущее время: 14 июн 2024, 16:12
korsar86
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB) нет питания процессора Добавлено: 07 сен 2019, 10:58 |
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Поступил с залитием в районе шим проца. Сгнил резистор на VBAT, а также PU4302 и несколько танталов. После восстановления сразу проверял с другим процессором, ноут завелся, но я решил проверить его родной проц, как оказалось зря. Снова сгорел тот же транзистор и несколько танталов. После замены нет инициализации, пропали напряжения VCC_GFXCORE и VCC_CORE. Заменил шим процессора (TPS51640a). Ситуация не изменилась. Подкидывал несколько процев, оперативок, шил биос. Все остальные питания на дросселях поднимаются. Заметил, что с новой и старой шимках разные показатели (прикрепил таблицу). Рowergoodы не поднимаются. по Power Sequence все питания до VCC_CORE поднимаются. Подскажите что еще проверить?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB) нет питания процессора Добавлено: 21 сен 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
korsar86 писал(а): Подскажите что еще проверить? виды
sergev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB) нет питания процессора Добавлено: 21 сен 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
korsar86 писал(а): Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 38.57 [Пожертвовать] Сообщения: 276 Откуда: Ашхабад Благодарил (а): 59 раз. Поблагодарили: 18 раз. что вы имеете ввиду под словом "железные"? Металлическая крышка,затвор под ней,для проверки отпаивать нужно.
