Текущее время: 22 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:50
Lenovo yoga 520-14lkb включается, нет изо, платформа la-e541p, биос шился, нет питания pli4 - возможно, это vgfxcore, остальные напряжения есть, изначально принесли с проблемой - после самостоятельной замены ОЗУ, задымилось в районе между разъемом клавиатуры и оперативной памяти после того, как клиент случайно тыкнул отверткой, дорожки восстановлены, резисторы целые остались, сдох мульт, заменен на такой же, L101 был в обрыве, сейчас питание по дросселю проходит 3.3в. Сопротивление по датам USB и RTC секции в порядке, нигде по основным питаниям нет заниженного сопротивления.
Куда дальше копать? Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 520-14lkb (la-e541p) Включается, Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:15
Мульт прошивал?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:41
leopold1112 писал(а):
Мульт прошивал?
Есть программатор Вертьянова, но он его не видит, может каким-то спец образом его необходимо подключать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:45
За программатор Вертьянова не знаю. У меня сводовский, Водопьянова.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:12
Сегодня выпаял мульт и прошил на отдельной колодке. Осталось все на том же уровне, ничего не поменялось. Потребление платы около 450ма. Дамп брал с viewtopic.php?f=58&t=79715
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:25
Если программатор мульта не видит, значит мульт скорее всего нормально не запитан.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:10
Все напряжения поднимаются, кроме vgfx core (скорее всего), мульт запитан 100%, если бы не было его питания, каким образом поднялись практически все напруги?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:00
Был заменен комбайн - и все заработало, как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 520-14IKB (LA-E541P rev 1.0) PU501 помогите опознать ШИМ
AhiLL
10 дек 2019, 11:08
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему lenovo ideapad 330s-14lkb
ciotu
03 май 2020, 13:49
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3990
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук- Lenovo Ideapad Flex 5 1570 (CIUYA/YB/SA/SB/SD LA-E541P REV 2A) Помогите опознать деталь
gregor5
11 авг 2019, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320S-14IKB (la-e541p) Нет подключения HDMI
GSMGod
01 фев 2019, 05:12
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 111
