Текущее время: 03 июн 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (ZAWBB LA-B291P) Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:44
Всех приветствую!
Проблема такая: ноут не включается. Мульт не запитан. LDO есть, но силовая дежурка не появляется, нет команды мульта.
Судя по схеме LDO +3V (он же +3VLP) запитывает мульт через резистор R188, а так же +3VALW должен приходить туда через резистор R189. Ни того не другого там нет, питания на мульте нет вообще.
Может кто подскажет где на плате найти эти резисторы, проверить?
Пробовал подать туда LDO, ноут начинает включаться, но отсутствует EN на шимах питаний 0.95 и 1.8 вольт с мульта. Хотелось бы для начала правильно его запитать.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (ZAWBB LA-B291P) Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:28
Все с точностью наоборот:R188 (+3VALW) - не установлен? R189 (+3VLP) - просто дорожка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:50
Да, вы правы, наоборот. но не в этом суть.
Не могу знать где должны быть эти резисторы и дорожки. В районе 128 ноги мульта дорожка на 125 (питание) имеет 2 поля, похоже как под резистор, но там там его нет - это дорожка.
Факт в том, что питающие ноги мульта не имеют контакта с +3VLP и +3VALWP дежурки. Кроме того, если оба эти резистора будут присутствовать получится контакт между +3VLP и +3VALWP, но его нет. А должен быть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:13
Алексей писал(а):
А должен быть?
Естественно - нет. Или / или.
Если нет связи между питанием и выводами питания EC, то 2 варианта - сгнила дорожка или ошибка измерения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:32
Возможно. Есть следы залития в районе аудиокодака и его обвязки, но вот разрушений я не нашел. Его на всякий случай снял. Значит я правильно понимаю, на мульт нужно просто кинуть питание +3VLP?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50 (ZAWBB LA-B291P REV:1.0) помогите опознать транзистор
baxby
22 ноя 2019, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-45 (20388) (ZAWBB LA-B291P rev:1.0) Нужна полная схема платы
Line_power1
11 дек 2017, 09:59
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B 50-45 (Compal ZAWBB LA-B291P Rev 1.0) Хотелось бы услышать ваше мнение.
Magnum701
11
2818
30 апр 2017, 21:42
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (la-b291p) Прошивку мульта надо
sip
18 июл 2016, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
4566
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hawkins, pfsx, sergey0102 и гости: 22
