Текущее время: 01 ноя 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:29
Добрый вечер, пришёл данный ноутбук после 19в на центр пине, с уже поменянным но не прошитым мультом ite8226e, при прошивке программатор писал о возможно проблемных секторах, было решено заменить на новый, который также шился, после прошивки 2 мульта получился циклический рестарт, из оффсайта биоса был вырезан дамп мульта и флешки хаба, ноут стал стартовать без батарейки cmos, от кнопки не стартует, мульт не транслирует сигнал на хаб PBTN_OUT#, если поднять ногу и через резистор на массу ноут стартует, какие мульту нужны условия для трансляции сигнала включения на хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:58
LID_SW# = 3.3v
ACIN# = 3.3v
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# = 0v
ON/OFF = 3.3v - при нажатии 0v
ADAPTER_ID = 0.45v
PBTN_OUT# = 3.3v - при нажатии 3.3v если батарею cmos отключить автостарт и этот сигнал транслируется при нажатии
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:42
Всем спасибо за помощь, дело было в ADAPTER_ID = 0.45v просаживалось керамикой подгоревшей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720 (DY510/DY511 NM-B163) ищу дамп IT8176FN-56A
Uomo
3243
16 окт 2019, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
Иван3791
1390
09 дек 2020, 15:43
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает кулер и подсветка клавиатуры
foxy544
28 фев 2020, 12:02
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает подсветка клавиатуры
nik0
20 мар 2021, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y720-15IKB (DY510/DY511 NM-B163) Повреждение элементов на плате ввода-вывода
Itmasters
13 мар 2021, 17:48
Itmasters Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
