Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:45
Нет инициализации. Было КЗ на шлейфе LVDS , под микроскопом увидел что схлеснулись между собой +LEDVDD и +3VS , 19V пошло на шину +3VS. Погорел мульт , сетевуха, звук - было КЗ по +3VS пока это всё не снял. Мульт заменил и сетевуху, материнка стала включаться , все напряжения есть кроме +VGFX_CORE. На SVID шевелений нет только напряжение подтяжки. Пост карта молчит, осциллограф на LPC ничего не показывает только высокий уровень 3v.
PM_DRAM_PWRGD - ок
PLT_RST# - ок
Нужно проверить генерацию CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# и H_CPUPWRGD но не могу найти boardview на данную плату.
Пожалуйста, может кто скинет файлик с boardview или подскажет где находятся резисторы с которых можно снять сигналы.
Скачать с этого сайта не могу т.к меньше 15 сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:17
По лвдс видик не убит? Или хаб.
У вас плата онли дис или ума+дис?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 23:49
Плата UMA. Насчет убит хаб или нет пока не знаю, все сигналы есть с хаба кроме выше описанных, не знаю где эти точки находятся на плате.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 23:58
slavyanyihe
схему откройте и прозвоните лвдс линии на разьеме подключения шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 00:57
LVDS прозванивал - ок.
Нашел boardview на плату.
Проверил сигналы:
H_CPUPWRGD - 1.06V
На CLK_CPU_DMI, CLK_CPU_DMI# - генерация 100Мгц.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:39
Похоже хаб увело вместе с кодеком, сетевухой и EC, всё таки 19V попало на линию 3.3V.
Поменять хаб пока что нет возможности...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:13
Какое должно быть напряжение на выходе U1 ( PM_SYS_PWRGD_BUF ) ?
У меня 1.5V это нормально вообще? Там стоит резистор подтяжки R30 (+1.5V_CPU_VDDQ).
На входе PM_DRAM_PWRGD 3.3V питание тоже 3V , мне кажется и на выходе должен быть сигнал порядка 3V.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:36
неправильно кажется.
д.б. 1,5
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:38
Какие сигналы проверить чтобы точно убедиться что неисправен хаб или только менять?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 01:20
У вас на хаб приходит +3VALW, еще вопросы будут?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Матрица тоже под вопросом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:34
Я же в первом сообщении ясно написал , что все напряжения есть кроме +VGFX_CORE, на хаб приходит +3VALW.
Не понимаю при чем тут вообще матрица?
Напряжение +VGFX_CORE не поднимается (оно без матрицы должно подняться) и на нажатие кнопки вкл. сразу не отключается , а только если держать 5 сек. примерно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 01:17
Еще раз "под микроскопом увидел что схлеснулись между собой +LEDVDD и +3VS , 19V пошло на шину +3VS". +3VS формируются с +3VALW, как вы думаете попало ли 19В на хаб???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
хаб смените и будет инициализация. Есть вероятность что матрица умерла...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:37
berislav12
там по 3м вольтам могло что угодно еще увалить кроме хаба.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 01:04
Думаю что да, осталось только хаб сменить т.к остальное всё проверено и заменено. Матрица жива, проверена на рабочей материнке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN
lublupospat1
06 апр 2015, 14:05
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) питание видеоядра проца
AL._.EX
13 июн 2016, 10:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5293
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 107
