Текущее время: 01 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:23
Добрый день...хотел сделать апгрейд на этом ноутбуке, свой проц стоит intel celeron b800, поставил i3-2328m, проблема в том что ноутбук включается но при загрузке винды перезагружается так и при установке windows а точно так же рестарт идет...хаб стоит hm65 по идее должен поддерживать i3 2 поколения sandy bridge...есть ли у кого последное обновления биос на эту плату? Буду благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:38
тут последнее
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=471246&hilit=%2ALa+6753p%2A#p471246
и еще один с соседнего форума,
с машины с процессором i3
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:26
Прошивка не помогло....что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:31
оба биоса, ничего не меняется?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
попробуйте еще этот, вдруг....
и еще один проц есть, чтоб подкинуть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:26
Прошивки пробовал все, не помогло...проц поставил еще intel pentium b950 и при загрузке винды черный экран и всё..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:31
bodya-007 сколько фаз питания ядра cpu на плате распаяно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:54
смотрим стр.59 Modification list(For CPU_CORE power reserved at Bottom side, Add R75 for reserved at cpu side and pwr side)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 08:29
Фото платы..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:40
не видик ли у вас сдох случаем? так то давно ему в мир иной пора.
Отключите видяшку сняв дроссель, и проверьте .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:00
bodya-007
на родном процессоре ноутбук нормально работает?
да и vlad77 прав, видик уже зомби ))
Если в биосе есть пункт переключения на ума, попробуййте переключить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:50
С родным процессором работает... в биосе переключал на uma, но всё так же не работает...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:55
Вот таблица процессоров совместимых с твоим селероном. На всякий случай обрати внимание на Steppings в конце таблицы, может в этом дело?
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/M ... /B800.html
Хотя мне кажется что что-то с питанием процессора, либо не все фазы работают, либо танталы не первой свежести.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:49
bodya-007
у меня такой ноутбук работает на и5.
попробуйте на родном проце биос до последнего обновить, если не пойдет, то надо будет разбиратся почему.
Фаз питания процессора обе разпаяно или одна?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:56
bodya-007 писал(а):
поставил i3-2328m
Возможно я чего то не допонял, но процы с не 0 в конце запаиваемые, а не с ножками? И да, 65 хаб чуствителен к ревизиям процессоров. Но вполне себе вариант глюки по питанию, плата поработала, и i3 на более высокой частоте работает значит кушает больше.
Последний раз редактировалось gromTs 27 фев 2020, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:02
В общем случае неверно. i3-2328M с ножками.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:46
Проблему решил спасибо всем за советы...проблема оказалось в кондёрах обвязке цп проверил esr метром...поменял заработал....тема закрыта..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3408
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5937
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
2835
21 дек 2016, 17:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
