Текущее время: 02 июн 2024, 08:24
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo 20027 (la-5071p) Нет изо, нет питания +CPU_CORE Добавлено: 26 дек 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Пришел с обуглившимся PQ11 по формировании +CPU_CORE, напряжения в 1в отсутствовало , при этом включался нет изо., управляет этим ключем TPS51610, заменил, напряжение появилось, а изображение нет, начал греется основной дроссель PL8, замерил сопротивление по падению напряжения 0.02 - процу крышка? (Проц впаян)
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 20027 (la-5071p) Нет изо, нет питания +CPU_CORE Добавлено: 03 мар 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
tachkarus писал(а): где посмотреть CPU id? Если такая же то совпадает. Проверьте вторичные питания.
