Текущее время: 24 июн 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P rev: 1A) Не инсталлируется
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:45
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Y50-70, плата ZIVY2 LA-B111P rev: 1A 2014-04-03, cpu SR1Q8 i7-4720HQ, видеочип N16P-GX-A2 GTX960M, видеопамять Samsung K4G41325FC-HC03.
Изначально зависал при обращении к дискретному видео. Отключал дискретное видео (сняв питание с шима PU901, убрав PR921), но аппарат все равно глючил, как конкретно уже не помню.
К тому же злой леново компаунд, которым поклеена видеопамять и видеочип. Решил купить такую же новую плату. Купил, поставил, проверил систему охлаждения, на новый ссд
установил W10 х64, все прошло штатно, проверил и отдал клиенту. Через 2 месяца возврат: зависает, теряет интернет-соединение, белеет экран. Продавец платы ответил и замолчал,
возможности вернуть плату нет. Переинсталлировал начисто W10 x64, инсталляция первый раз прошла штатно, но не помогло. Попробовал поставить W7 x64 - установилась, но работала с вышеуказанными глюками.
Далее ситуация усугубилась: инсталляция (W10 x64) начинается нормально и ближе к концу вываливается в:
"Your pc ran into a problem and needs to restart"
и после рестарта
"The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To install Windows, click "OK" to restart the computer, and then restart the installation"
Инсталляция (W7 x64) начинается нормально и замерзает на сходящихся лучах.
Осмотр платы ок, напряжения все присутствуют и ок, биос шил (официальный) - то же самое. Отключал дискретное видео (сняв питание с шима PU901, убрав PR921) - то же самое.
У меня подозрение на 2 проблемы с данной платой: хаб SR17D DH82HM87 и видеосистема (чип либо память). Посоветуйте, что тут можно сделать, чтобы сделать его нормально для начала хотя бы в UMA.
Фото скрина, во что вываливается инсталляция, прилагаю. Спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинку удалил. Текста достаточно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P rev: 1A) Не инсталлируется
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:16
Проверь хаб через USB, по датам к земли на кз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:30
Прошить чистый биос, для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P rev: 1A) Не инсталлируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:17
Биос шил.
Ситуация усугубилась: теперь инсталляция не доходит даже до сообщения об ошибке, просто висит и все. Склоняюсь к проблемам с хабом HM87, далее может всплыть еще видео или видеопамять. На части.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
Николай101
03 мар 2017, 15:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
Mich6el
2712
09 мар 2017, 21:24
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Bios ME region
Dionisiy
13 июл 2017, 14:46
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fizs, Viktor001 и гости: 40
