Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) При установке системы черный экран
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:58
Имеется данный аппарат, менялась мать, пришла с Китая. При установке системы всегда в одном и том же месте, экран гаснет и кулер крутит на полных оборотах. Подскажите может кто сталкивался, что это может быть? Если зайти в биос, то будет стоять и работать нормально пока не выключишь, так что это не перегрев.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) При установке системы черный экран
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:02
uma/dis?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:32
Прошивали BIOS?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:12
kkv писал(а):
uma/dis?
ДА, пробовал играться, в биосе отключается, не помогло
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Flagmans писал(а):
Прошивали BIOS?
Биос шил, без изменения, попробую еще прошить мульт, мало ли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4590
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Нет инициализации
sotmaster2
16 дек 2017, 15:11
jora-86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
