Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
Kir7
Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 ( LA-B102P) нет инициализации Добавлено: 06 мар 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Доброго дня. Есть только плата. Какая модель ноута, честно говоря , не знаю. Скорее всего Lenovo b50-30. Плата ZIWBO/B1/E0 LA-B102P. Процессор N2807. Был пробит мульт NPCE288NA0DX. Поставил, прошил. Прошил и биос. Теперь. В выключенном состоянии потребление 10-20 Ма. При нажатии на кнопку питания, ток поднимается до 180-190 Ма. Поднимаются все напряжения, смотрел по таблице Voltage Rails. Всё, что должно быть в S0 есть. По диогамме включения, то же все сигналы есть. PMC_PLTRST# поднимается. Смущает сопротивление по +SOC_VCC и +SOC_VNN , соответственно 9 Ом и 12 Ом а напряжение на них 0.94 В и 0.82 В .
