Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad x230 (Wistron Dasher-2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:47
Предохранитель целый, 19В после предохранителя на мосфете Q51 (маркировка a2811 336) на входе и затворе напряжение есть, на выходе мосфета ничего (так должно быть? даташита не нашёл на него). На "игле" на плате, при подключенной, справной, зарядки 0В. Подскажите куда смотреть.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x230 (Wistron Dasher-2) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:25
в схему смотреть.
q51 откроется, когда на G будет заметно меньше, чем на S.
фузы все смотрите, их там не один, не два, и не три.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad x230 (Wistron Dasher-2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:42
К сожалению не нашёл схемы на данный ноутбук, только boardview, не поделитесь схемой? Предохранители все что нашёл прозвонил (больше 20 шт). Ещё заметил каплю залития возле мульта и отгнивший конденсатор C1038.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Возле отгнившего конденсатора заметил что отгнила одна дорожка! На бордвью это VINT20, восстановил, ноутбук запустился. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:44
viewtopic.php?p=111673#p111673
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:46
Благодарю за помощь, извините, не увидел тут схемы, плохо искал :(
Спасибо Вам за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) Нет старта
nitrocaster
4605
30 июл 2016, 14:16
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос
High_Voltage
18
6524
29 июн 2016, 23:10
High_Voltage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) Нет подсветки
Mangekyou
04 фев 2018, 19:51
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,
<Id0>
20
3413
23 июл 2022, 14:53
<Id0> Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
