Текущее время: 23 май 2024, 11:06
igils
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Зарядник менялся / проверялся под нагрузкой? 45 страница схемы.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 12:56 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
igils писал(а): Зарядник менялся / проверялся под нагрузкой? Запитываюсь от ЛБП ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Edn писал(а): Посмотрите уровни пульсаций по 19, питанию проца и графики Питание по 19В чистое, питание проца и графики проверял - всё отлично, при том что от АКБ всё работает и тесты проходит.
Revda
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 13:14 |
PQ306 звонится только база-эмиттер, в момент пропадания внешнего питания приходит ACOFF ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 2 секунды: ---------- Заменил PQ306, переключатся под нагрузкой на АКБ перестал, но если при нагрузке отключить и снова подключить внешнее питание - не видит зарядку, при снятии нагрузки - при переподключении - видит. Что может влиять на такое поведение - мульт? Вернулся к исходной проблеме. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 7 секунд: ---------- PQ301,302 на затворах при питании от внешнего источника 8-7,4 В, а когда переключается под нагрузкой на АКБ, то 18В, и так висит пока не передёрнешь питание при снятой нагрузке с системы. Где берутся эти 18В? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 45 секунд: ---------- PQ305 - BATT_ON (2) при переподключении зарядки при полностью загруженной ОС появляется 13В и висит, зарядка соответственно не определяется системой, работает от АКБ, при выключении платы с ОС - пропадает и начинается процесс зарядки АКБ. Где же проблема - ткните носом, что проверить...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Revda писал(а): Запитываюсь от ЛБП кабеля нормальные и качественные? Дайте ему 21в, если провода плохие, и просадка на них большая. да и зарядник там должен быть 20в 4,5а а не 19в, если плата с дискретом ( с такого ноутбука сейчас пишу )
Revda
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 19:09 |
Міша Смич писал(а): должен быть 20в 4,5а Даю 19В , изо на внешний - потребление с АКБ до 3,5А, без АКБ до 2,6 при 100% нагрузке проца, в простое 0,45А ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): если плата с дискретом Плата с дискреткой, UMA не распаяна, изначально пришла - нет ИЗО и выключается - заменил видик...воюю с отключением
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 19:19 |
Revda писал(а): заменил видик...воюю с отключением видик откуда? дайте ей как положено 20в
Revda
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 19:25 |
Міша Смич писал(а): дайте ей как положено 20в Блин...спасибо, добрый человек :)) - 20В - и всё нормально, реагирует на передёргивание питания и под нагрузкой и без, и отключения от внешнего питалова пропали, потребление стало , кстати, чуток более 2А
igils
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 19:33 |
Мое сообщение выше. Даже номер страницы написал, ГДЕ надо было сделать замеры (детект входного питания). Но видно это очень сложно для понимания...
Revda
Заголовок сообщения: Re: G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке Добавлено: 23 мар 2020, 19:42 |
igils писал(а): Даже номер страницы написал По 45 странице...на плате 60% не распаяно, по чистоте питания 19В - шумов практически нет, вот и упёрся в 47 страницу...а за 20В даже не подумал бы, на 19В работает около минуты под нагрузкой...неделю уже перекапываю, ещё раз - спасибо.
