Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:23
Заблокирован
Был залит в районе шим дежурки и мульта. Мульт, хаб были в КЗ и заменены. Шим дежурки тоже был заменен. После чего ноут запустился от акб и появилось изо. От блока питания не работал не было сигнала ACDET и не открывались входные ключи заменил резистор R8803 (был в обрыве) появилось ACDET 2.8 вольта и ключи открылись но от бп все равно не работает. Если включить и выключить с кнопки начинает заряжать акб. Если включить плату то в винде видит что зарядник подключен но заряд не идет.
Замеры в выключеном состояний и идет заряд батарей
1 ACN 19.2v
2 ACP 19.2v
3 CMPOUT 0v
4 CMPIN 0v
5 ACOK# 0v
6 ACDET 2.8v
7 IOUT 0v
8 SDA есть обмен
9 SCL есть обмен
10 ILM 2.8v
11 BM# 0v
12 SRN 16v
13 SRP 16v
14 GND
15 LODRV 0v
16 REGN 0v
17 BTST 22v
18 HIDRV 20.8v
19 PHASE 16V
20 VCC 18.0V
Когда ноут включен, подключена зарядка и не заряжается
1 ACN 15.2v
2 ACP 15.2v
3 CMPOUT 0v
4 CMPIN 0v
5 ACOK# 0v
6 ACDET 2.8v
7 IOUT 0v
8 SDA есть обмен
9 SCL есть обмен
10 ILM 3.16v
11 BM# 3.3v
12 SRN 14.8v
13 SRP 14.8v
14 GND
15 LODRV 0v
16 REGN 6v
17 BTST 14.4v
18 HIDRV 14.8v
19 PHASE 14.8V
20 VCC 18.4V
Уже голову чуть поломал с этим ноутом не могу победить вроде как резюк какойто не правильный присутствует но хз проверил все вроде ок.
На центральном пине БП 3.2 вольта.
Вот кусочек схемы с форума
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 22:30
По замерам, в первом случае, проблема с regn.
Во втором - он переходит на питание от батареи и ни о какой зарядке речи идти не может.
Что на затворах вх. ключей ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 16:36
Заблокирован
Наконец добрался до ноута.
При отключенном АКБ на затворах Q8825 и Q8826 (с кусочка схемы) 3в при этом ключи открыты есть дежурка на кнопку не реагирует.
Если включить и выкл (когда идет зарядка) на ключах 8.5в
Когда подключена батарея и ЗУ и плата включена и работает от батарей на затворах входных ключей 19.1 вольта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 10 секунд: ----------
На затворе Q8854 без АКБ 19.4в с акб 3.5в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:39
Что бы открылись входные ключи, на затворах должно быть в районе 8.5в. А если 3 вольта на затворах и на их выходе 19 вольт, то ключи неисправны. Если на затворах 19 вольт и на выходе 19в., опять ключи неисправны.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:01
Заблокирован
С мосфетами все отлично, неисправность гдето в цепи которая ими управляет. Думаю надо разобратся почему на затворах при подключений одного только БП 3.5 вольта. Мне не хватает кебы догнать это. Завтра сделаю замеры в этой цепи может ктото поможет разобратся.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:15
На выходе не может 19 вольт быть. Неисправный второй ключ. На выходе первого может быть 19 вольт через внутренний диод в нем. На втором ключе диод не пропустит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:27
Заблокирован
Завтра сделаю замеры обвязки входных ключей и выложу их сюда. Я не мог ошибится, прозванивал оба полевика внимательно. Как при таком раскладе если ключ пробит начинает заряд аккума если включить и выключить ноут и на затворах появляется правильные 8.5 вольт? И почему не включается от БП если по плате напряжение расходится и формируется дежурка и на кнопке есть 3.3в? Мульт новый паял под микроскопом запаял отлично.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:24
что за глупость?!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:30
Так то пальцем в небо, но.. Z710 и G710 оба вторые "дамбы", а BQ у них разные 735 и 737, соответственно ACOK инверсный или нет. Прошейте тот и другой бивис, Z и G
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:39
Заблокирован
Черномор
Биос родной, Bqшка 737 ставил такую как была с донора.
Капец весь день сегодня провозился с этим ноутом уже мозги на узел завязались.
Итак вот прозвонил элементы на плате и подписал согласно схеме чтоб легше было ориентироваться. Некоторых элементов в схеме нет рысачками провел что куда идет от этих элементов. На первом фото присутствует транзистор 2N7002K (не подписан на фото) и резистор 100кОм которых нет на схеме одним первым выводом подключен к 3 вывыду этого транзистора а вторым выводом к 121 ноге мультиконтроллера.
ТУТ не соответствие в том что на транзистор Q8831 сигнал TS#1 приходит через резистор 47кОм и номинал резистора R8837 не 100кОм как в схеме а 47кОм.
Теперь замеры без АКБ с подключенным зарядником
тут я так понимаю сигнал TS1# на транзисторах Q8832 и Q8831 почемуто высокого уровня. но входные полевики открыты.
А это замеры с зарядником и АКБ. Батарея пахоже зарядилась заряд отключается и я вообще не понимаю что на плате происходит и где косяк
Тут сигнал TS1# 0.6 в
Капец тут намудрили с этими транзисторами. Я у себя в голове не могу выстроить эту чепочку по которой можно решить эту задачу уже пар с ушей идет. Но я его сука сделаю!))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:58
Второй входной еще не менял?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:16
Заблокирован
leopold1112
Не менял. Ну не звонится он, ну чего его менять то.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:26
Не знаю что ты меряешь, но я знаю типовуху со вторым ключем, когда АКБ не заряжает. Да и твои замеры на него указывают. Может и первому тоже ласты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:52
Заблокирован
leopold1112
Да нормально там все с входными ключами. Не открывались в смысле на плате небыло питания после полевиков вообще. Ноут залитик в первом посте писал все что было сделано.
Может есть у кого такая плата и не лень померять там что я мерял и выложить, тогда точно станет ясно что не так.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:39
Это ты так думаешь. А я по твоим замерам вижу, что у тебя нет понятия как работают P и N канальные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:14
Заблокирован
Это просто пипец сколько времени было убито напрасно... :sh_ok: Сегодня принесли ленову с такойже зарядкой, подключил эту зарядку к плате и о чудо она заработала от зарядки :ps_ih:
Специально для вас сделал замеры. При работе от бп на затворе второго P канального ключа 20.2в
А вот на первом ключе 3.0в
Так что не надо говорить о том что я не имею понятия как работают ключи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:27
На фото щуп стоит не на затворе (4 вывод), а на истоке (1).
На скане платы хорошо видно, что за транзисторы и где у них ключ:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:49
Не имеешь понятия.
Ключ закрыт.
Ciber SLasH писал(а):
На фото щуп стоит не на затворе (4 вывод), на истоке (1).
как по мне, то щуп стоит именно на затворе нижнего ключа.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:18
Заблокирован
Не хотел ни кого вводить в заблуждение. Реально намерял фигню. Плата эта вынесла все мозги и на радости что все работает ошибся с цоколевкой. На втором ключе щуп действительно стоить на истоке а не на затворе. Этот ноутбук уже выдан. Тему можно не закрывать когда мне принесут такой ноут на ремонт или кому нибудь из участвовавших в теме прошу сделать верные замеры и прикрепить сюда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
1287
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Был залит в районе коннектора доп USB и аудиовыхода
DifLanger
16 окт 2017, 18:53
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.
kalik
24
6673
27 окт 2017, 17:13
kalik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы
masser
1510
07 фев 2020, 21:35
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) замена мульта.
Kacher
21 янв 2015, 00:54
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
