Текущее время: 26 июн 2024, 07:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Brtth
Заголовок сообщения: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 21:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,266.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте! Нужна помощь... пришел аппарат полностью мертвым, на вопрос как вышел из строя - просто умер (как всегда) после вскрытия обнаружилось 1) мертвый чарджер BQ737 (заменен) 2) мертвый шим дежурки TPS51225с (заменен) 3) мертвый мульт IT8528E-FXA заменен на IT8528E-EXA (изначально заменил на IT8518E-СXA результат одинаковый) 4) мертвый шим видео OZ= (rt8812a) c верхними ключам, заменен на б.у. питание на дросселях не поднимается (сопротивление со стороны чипа ~20 Om) если откинуть катушки питание поднимается на одном 0.4В на другом 0.7В 5) мертвый шим проца с ключами и танталами (3 шт)-все заменено...проц живой i7 6) видео N14M-GL-B-A2a с хорошо сколотым углом 7) заколхоженный разъем питания с HP (пропустим т.к. работает) на данный момент плата нормально стартует с зарядки и акб, заряжается, но светит красным и не грузится система(уже была такая тема но так и осталась не решенной) проц, память менялось, дискретку отключал в биосе+ снимал ключи с шимом (есть инструкция по переделке в UMA ТЫЦ) на данный момент полностью снял видеочип, ситуация не изменилась, я в тупике
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 22:12 |
dennis85 писал(а): Если я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду "красного" изображения(фото Вы не предоставили), скорее всего в хабе SLJ8E пробой по линии LVDS красного канала.
да Вы все правильно поняли... предполагал это т.к. больше ничего не остается (матрицу менял, шлейф звонится, да и до поломки хозяин на изо не жаловался) , но без схемы точно не могу определить откуда и как растет lvds т.е. получается с разъема напрямую в хаб, а потом в видео?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 22:19 |
DWDRW писал(а): проверь все ли на плате нормально припаяно, все ли элементы на мести, ничего сильно не греется? плата можно сказать холодная, на счет того что все ли на месте еще не проверял (фото платы уже есть, завтра на свежую голову взгляну)...но т.к. до меня она работала и в других мастерских не была вероятность того что я что то сбил очень маленькая. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- dennis85система родная до этого не грузилась (постоянно синий экран, даже если лайф без диска грузишь), а на внешку эта платформа похоже выдает только с рабочего стола, ну у меня по крайней мере ни hdmi ни vga ничего не выдает
dennis85
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 22:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Brtth писал(а): ну у меня по крайней мере ни hdmi ни vga ничего не выдает на VGA как минимум с отключенной матрицей картинка быть должна.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 22:33 |
dennis85 писал(а): на VGA как минимум с отключенной матрицей картинка быть должна. а вот не хочет она ничего выдавать, только что еще раз перепроверил ...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 22:38 |
Brtth писал(а): а вот не хочет она ничего выдавать, только что еще раз перепроверил ... Скорее всего при умирании TPS51225C вместе с мультом хабу тоже прилетело.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 23:24 |
Brtth писал(а): живем господа встала таки система начисто, картинка появилась на мониторе и она нормальная Кстати Вы включали на внешку с просто выпаяной дискреткой, или перевели в UMA? Прозвоните красную диф пару LVDS на разъеме матрицы(без шлейфа и с ним).
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 23:26 |
dennis85 писал(а): Кстати Вы включали на внешку с просто выпаяной дискреткой, или перевели в UMA? Прозвоните красную диф пару LVDS на разъеме матрицы(без шлейфа и с ним).
изначально с дискреткой в биосе переводил в uma и пробовал с подключенной матрицей и шлейфом и без нее, по разному, но все без системы сейчас с выпаянной также все, картинка появляется только после установки дров intel HD
Последний раз редактировалось Brtth 20 апр 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 23:37 |
dennis85 писал(а): По фото или мало зеленого, или много красного, более склоняюсь ко второму. на рабочем столе не так заметно, вначале загрузки на логотипе lenovo красное очень сильно заливает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Вложение: 4A08A131-B6AA-48E1-B38D-E99B71428494.jpeg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 09:23 |
на разъеме матрице с подключенным шлейфом и мат. платой 8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 290 Ом 9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 190 Ом 11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) мегаомы 12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) мегаомы 14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) мегаомы 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) мегаомы на разъеме матрице с Отключенным шлейфом на всех пинах (8,9,11,12,14,15) мегаомы на разъеме мат платы с откинутым шлейфом 8 - 5.8 КОм 9 - 190 Ом 11 - мегаомы 12 - мегаомы 14 - мегаомы 15 - мегаомы такой перекос получается т.к. на самой матрице сопротивление м/у самими парами 100 Ом, а вот где искать 5.8 КОм и 190 Ом на плате это вопрос ---------- Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: ---------- посмотреть бы кусок схемы с lvds... или все напрямую в хаб уходит и не стоит заморачиваться? хабы новые в пути, но приедут не скоро
dennis85
Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 11:43 |
Brtth писал(а): а вот где искать 5.8 КОм и 190 Ом на плате это вопрос дык линии LVDS c HM76 в 99% случаев прямиком в хаб идут... ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
