Попала вода на дежурку, шимку пробило, ЛДО были завышены, по силовой 3.3 было КЗ. Заменил шимку и мульт 9012. Прошил ЕС, инит около 20 секунд. Прошил основной дамп который шел с мультовым тоже самый эффект. Залил другой, ситуация не изменилась. С ним еще не было озу, думал может в ней дело подкидывал разные. Подкинул пост карту, долго висит на посте EF. Батарейка биоса в норме. Если отключить с кнопки и заново запустить то тоже долгий старт. При начальном подключении в дежурке жрет 0.03А, после отключения с кнопки потребление 0 показывает. Пните куда нибудь
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
