Текущее время: 03 июн 2024, 18:49
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4xb01.001) Не включается Добавлено: 08 май 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Мухриддин писал(а): возможно ли сгореть керамические конденсаторы и замыкать? Да, возможно. Мухриддин писал(а): есть КЗ на плате Ищите кз в конкретной цепи. Уж очень обтекаемо все описано. Мухриддин писал(а): просаживает питание значит должно что то сильно нагреваться, смотрите тепловизором.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 09 май 2020, 18:16 |
Мухриддин писал(а): Мухриддин Посмотрите лс может эта подойдет ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- На этой линии много чего подключено, в основном силовые мосфеты в цепи формирователей вторичных напряжений, подавайте от лбп низкое напряжение вольт 0,5 с ограничением по току и смотрите, что греется, иначе выпаивать много чего нужно для проверки. Смотреть лучше тепловизором.
