Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:49
Я сломал голову...
Залит был не сильно, в районе кнопок тачпада.
Нет дежурок, потому что мульт сажает на землю MAINPWON. Питание мульта есть 3,3. ACIN есть 3,3. EC_ON есть.
Микросхемы дежурок живые, принудительно включаются, если оторвать от мульта MAINPWON.
Мульт шил, менял и шил. Ничего не меняется.
Ну что ещё может не нравится мульту?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:09
например то, что плата была залита, и не восстановлена после залития.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:12
Leo_vrn, об этом и не пишу. И так понятно, что плата отмыта, подозрительные дорожки и резисторы проверены.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:26
По схеме, MAINPWON не при делах.
r738 не установлен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:51
У меня установлен. Я досконально прозванивал всё. EC_ON даёт разрешающий сигнал для шимок через резистор 2,2к. MAINPWON подключен же напрямую к шимкам и сажает на землю. Я убирал этот резистор и шимки включались.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:50
proba писал(а):
У меня установлен.
может, какой-нибудь "добрый" человек установил?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:29
LID_SW# ?
montekristo писал(а):
r738 не установлен.
На моей схеме такого вообще нет...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:42
извиняюсь.
Схема, по которой ориентировался, имеет название 9642p. В самой pdf-ке в спецификации 9641p.
Недосмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:53
siberian
До LID_SW# дело не доходит.
Согласно схеме, на плату со светодиодами, где установлен датчик холла напряжения +5VALW, +3VALW, +5VS приходят как раз после появления мощных дежурок.
А как раз мульт и не даёт им включиться.
Впрочем, я ради эксперимента вешал LID_SW# через резистор на 3,3В питание мульта. Ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:07
Что на ntc_v, ec_rst# ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:56
ntc_v - 0.9мВ
ec_rst# - 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:47
PR226 не сгнил?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:59
siberian, спасибо за наводочку. Резистор не сгнил. Но вот 109 нога мультика не звонится на этот резистор. Буду искать дальше. На вид дорожки целые. Возможно переходной пистон отгнил?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:20
proba т.е. возвращаемся к тому, что я и написал выше - бук не работает потому, что не произведён ремонт от последствий залития.
Для того, чтобы ремрнтировать залитых, надо иметь микроскоп и усидчивость, чтобы поменять все потемневшие резисторы и конденсаторы, поднять и почистить подо всеми элементами, под которые попала жидкость, проверить абсолютно все дорожки в зоне залития и пропаять абсолютно все потемневшие места под микроскопом. Ещё раз повторюсь, не "на глазок", а именно под микроскопом.
"на глазок" вы их будете ремонтировать примерно как сейчас - "вроде бы отмыл, вроде бы проверил, а оно всё равно не работает".
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:38
Да, так и есть. Прокинул перемычку от мульта на резистор согласно бордвью. Всё заработало. Тему закрою после окончательных проверок и сборки.
Микроскопа нет. Как-то все годы обходился без него. Обычно видно было, если снаружи дорожка гнилая или пятачок. А что я должен увидеть, если уходит внутрь платы?
Придётся, наверное, купить и микроскоп. :-):
Так-то я даю гарантию на работу и не маленькую. Если вернётся - буду ремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
tol1k93
3240
21 дек 2015, 13:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
maxlabt
17 фев 2016, 13:22
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
prw07
19 сен 2017, 22:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
4143
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
