Текущее время: 02 июн 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 10:34
Нет +3VALWP и +5VALWP
Когда полез проверять напряжения, задел дроссель PL402, а он кипяток, причем напряжения на нем нет, осциллографом тыкнул - ничего нет. У меня крыша едет? )) Убрал перемычки +3VALWP = 3VALW и +5 соотв. Ничего не изменилось. Подумал под дросселем в плате, снял его, теперь греется только ШИМ PU401. Поменял PL402, PU401, PU402, проверил обвязку - ничего не изменилось. В каком направлении двигаться не подскажите уважаемые?
B+ положенные 20в присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 10:41
Сопротивление мерил?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:00
так он дроссель и подогревал
В сторону LDO этого ШИМа, а потом и мультиконтроллера... или хаба. Батарейка RTC не разряжена?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:04
Эм, в общем проблема в мулте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос.
serega1576
13
3253
04 май 2018, 17:32
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки
Toxa1111111
25
2287
01 апр 2021, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15313
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, Dises, eprom10 и гости: 25
