Текущее время: 02 июн 2024, 01:59
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 27 май 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Я имел ввиду что линии которые непосредственно идут на матрицу клавиатуры должны по идее иметь одинаковое падение. varhangelv писал(а): на диодной прозвонке линии тоже проверяли? Какие именно? Клавиатура тупая сама по себе за исключением что на нее подается еще 3.3в для подсветки кнопки power, num lock и тд
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 27 май 2020, 16:52 |
Powerman писал(а): А если KSOx на KSIx позамыкать? К сожалению так и есть.... На эти манипуляции есть реакция! Кому верить?! Программатору вертьянова который показывает что клавиатура полностью исправна, или моим тыканиям? :))))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 27 май 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Энвер писал(а): Кому верить?! Программатору вертьянова который показывает что клавиатура полностью исправна, или моим тыканиям? :)))) Вы же в оболочке видите реакцию при нажатии на кнопку? Вот если бы реакции не было, то можно подискутировать ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 28 май 2020, 21:08 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы же в оболочке видите реакцию при нажатии на кнопку? Я не через оболочку а автономно (с перемычкой). Уже выяснил что клавиатура не исправна подкинув новую. Я думаю что у мультика входа не такие чувствительные как у программатора и так получилось что программатор на полу умершей клаве видит хоть и маленькие но вполне рабочие сигналы а мульт это игнорит, клавиатура была залита как выяснил потом но не закоротила и видимо по этому программатор признает полу умершую клаву как бы живой, в первые с таким сталкиваюсь, до сих пор программатор на 100% показывал дохлые и живые клавы. Ну что ж опыт в копилочку! Я к вашему программатору претензий не имею он прекрасно выполняет свою работу!!!
