Текущее время: 26 июн 2024, 03:43
tapi1963
Заголовок сообщения: G500- 20236 (LA-9632P) После замены хаба, проблемы с биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 12:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Пришёл комп из другой мастерской. Жарили хаб. По 3Vs короткое. Хаб заменил, комп запустился без картинки. Нарезал биос с оф сайта. Появилась картинка 4 экрана. С одним из биос, которые я здесь скачал появляется нормальное изображение, но только с отключеной батарейкой RTC. С подключеной батарейкой, картинки нет. Думаю, что правильнее биоса, чем с оф сайта, не бывает. Может хаб не сел правильно? Хаб не новый, с донора, на свинец перекатал. должен был сесть нормально. То ли с нарезкой биоса накосячил? Я его выложу, просьба к гуру, проверить по свободе. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
![](images/spacer.gif) |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G500- 20236 (LA-9632P) После замены хаба, проблемы с биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 13:20 |
Doc писал(а): Нарезано правильно Спасибо. Значит хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Doc писал(а): этих мало чтоли? Ну я и брал оттуда, только с одним картинка есть, но без батарейки, тоже думаю, на хаб указывает.
