Текущее время: 15 июн 2024, 02:53
Lexx2014
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15 (NM-A841 Rev.1.0) Не включается после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 14:45 Наличности на руках: 0.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Принесли сегодня народные умельцы. Хотели припаять проводками кнопку включения, убили мульт и вероятно не только его. Там рядом с разъемом клавиатуры 20V, видимо зацепили паяльником и коротнули. ON/OFFBTN был на земле, заменил мультиконтроллер с донора, но с платы UMA, полагаю шить его не надо(да и нечем пока что)? На данный момент при подключении зарядного 3V на кнопке есть, +5VALW, +3VALW поднимаются, а +1.8VALW, +0.95VALW нет, так и должно быть до нажатия кнопки? На кнопку реакции нет, индикатор питания не горит, если правильно помню - должен загораться при подключении блока питания.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Lenovo 110-15acl (nm-a841) после замены мульта не работает клавиатура
maplexx |
4 |
1474 |
04 окт 2018, 11:11
ekibastuz2015
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975 |
2 |
2827 |
19 май 2018, 20:14
xikmat
Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80T (NM-A841 rev 1.0) Включается , не стартует , POST 8B
Anchar777 |
3 |
943 |
03 май 2021, 22:08
zelterz
lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l |
2 |
545 |
01 дек 2023, 19:09
lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
8 |
761 |
04 дек 2023, 09:30
