Текущее время: 12 июн 2024, 00:30
halaboa
Заголовок сообщения: Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS Добавлено: 31 мар 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 31 мар 2020, 08:24 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 4 Откуда: Sevastopol
Предистория: После обновления bios из под windows 10 ATCN37WW ноут не загружается (включается, шумит вентилятором 5 сек и секунд через 20 ребут и так по кругу). Что сделано: Извлечён из ATCN37WW.exe файл fd WinATCNXXWW.fd. Пробовал распаковывать всеми рекомендованными из темы BIOS: распаковка/правка - должного результата не получил. Сделан дамп с микросхемы bios (w25q128jvsq) c помощью CH341A Pro (ссылка на не рабочий дамп). Ноут Lenovo L340-15IWL, материнская плата NM-C091. Прошу помощи с созданием бинарника для прошивки программатором или поделитесь пожалуйста рабочим дампом.
halaboa
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по восстановлению BIOS Lenovo L340-15IWL Добавлено: 31 мар 2020, 12:18 |
К сожалению ваш дамп даёт тот же результат (включается, шумит вентилятором 5 сек и секунд через 20 ребут и так по кругу). Видимо надо править его... MADEST-2000 писал(а): Скинул в личку рабочий Dump Спасибо за информацию. Вырезанный блок прошил и ноут ожил. Выкладываю для всех WinATCNXXWW.binAzazehl писал(а): режьте от адреса 12EA10 до FFFFFF, там тело биоса. Может подскажете в каких блоках надо вернуть индивидуальную информацию о ноуте, Product name, MTM, Lenovo SN и т.п? Поиском по бинарнику не выходит!
Последний раз редактировалось halaboa 31 мар 2020, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
halaboa
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по восстановлению BIOS Lenovo L340-15IWL Добавлено: 01 апр 2020, 07:23 |
Всем большое спасибо! В результате имеем следующее: FD файл для ноутбуков Lenovo 340-15IWL, L340-17IWL, V340-17IWL, L340-15IWL Touch версия ATCN37WW. Вложение: WinATCNXXWW.zip В файле WinATCNXXWW.fd от адреса 12EA10 до FFFFFF - сам биос. Блок с DMI шифрован, ищется в старом дампе по метке LENV, в нашем случае с адреса 622000 по 623FFF. Материнская плата NM-C091. Микросхема bios w25q128jvsq. Прошивал c помощью CH341A Pro и CH341A Programmer 1.18 (как w25q128bv). При первом включении нужно подождать (минуту или две + наблюдается одна перезагрузка). Файл перезалил на форум, ссылки выше работать не будут!
halaboa
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по восстановлению BIOS Lenovo L340-15IWL Добавлено: 01 апр 2020, 12:42 |
MADEST-2000 писал(а): Братишка, dump рабочий проверенно на 3х ноутбука 15 и 17 дюймовых! Ну а в этом случае к сожалению не пошло. Заливал стандартно с верификацией - все успешно прошилось. А ноут оживать не захотел с этим дампом почему то... Все равно спасибо за участие! Azazehl писал(а): есть специальная тема для рабочих дампов, лучше туда залейте, а тут удалите. Никто по старым темам искать биос не будет. Я бы рад (именно так и хотел в Lenovo/IBM (::) BIOS & EC dumps), но модератор запретил, сказал все тут оставить....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS Добавлено: 10 авг 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Народ у меня ситуация: Принесли ноутбук, с пометкой: Обновились через штатное ПО от Lenovo и после этого ноутбук перестал включаться.... Ну я почесав репу снял: 25Q128JVSQ воткнул в программатор CH341, а ПО (AsProgrammer_1.4.1) говорит: Не понимаю что ты нам суёшь.. Ну раз не понимаешь, подумал я, и выбрал в списке: 25q128FV, считалось сие содержимое: https://cloud.mail.ru/public/2QyM/4hwmtJHyHПонимая что скорее всего CH341 не понимает эту микруху, либо флешка дохлая, то роюсь в донорах, и... понимая что 25q128 это чё-то большой объём, с безнадежной-надеждой, вскрываю модем Sagemcom, и о чудо)) Там обнаружилась микруха: 25l12835F , объём совпадает, напряжение тоже 2.7-3.6v Поехал заливать дамп: viewtopic.php?p=771154#p771154Залил, завожу.... сначала без АКБ: Жму ВКЛ, моргает кнопка ВКЛ и дальше тишина.... Окей, выдёргиваю питалово, думаю может тебе гаду надо ещё и АКБ, подкидываю АКБ: И ..... Получаю старую картину: светится LED на клавиатуре, и секунд через 20-30 выключается.... Читаю данную тему, как люди вырезают прошивки.... Ну отрезал по указанным адресам, сравниваю с дампом из темы указанной выше.. чё-то есть по отличию, думаю залью..... пока я в замешательстве..
