Текущее время: 03 июн 2024, 18:26
Boglen
Заголовок сообщения: G770 (LA-6758P) Нет питания процессора. Добавлено: 20 сен 2020, 12:31 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Добрый день коллеги.
Поступил в ремонт данный аппарат с диагнозом - включается, не кажет.
В процессе диагностики выяснилось, что поднимаются все питальники кроме питания +CPU_CORE. Тема избитая, поэтому я сразу снял проц, снял резистор с 24 ноги и шим показал все питания. Затем кинул с донорской платы заведомо рабочий KB3930 вместо KB930, поведение не изменилось. Полез смотреть осликом SVID_SCLK, а там уровень и никакого тактирования. Снял процессор, поставил в другой бук и он там успешно запустился. Что должен получить проц, чтобы начать передавать своему шиму SVID?
bass
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Нет питания процессора. Добавлено: 20 сен 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Изо на VGA и HDMI нету у ленов нормальное явление давать изо на внешку , только после загрузки драйвера на графику в ОС так что подключите матрицу, возможно аппарат уже работает.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Нет питания процессора. Добавлено: 20 сен 2020, 14:01 |
Он и работал. Вернул родной жесткий, аппарат загрузился только со встройкой. Вернул на место родной биос и появилась дискретка. По ссылке viewtopic.php?p=583063#p583063плата стала UMA. Всем спасибо!
