Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:17
На PU401 EN_LDO (4) - 9.8В, LDO (7) - 5В, EN2 (27) -2В, EN1 (14) - 0,3В-0,8В (скачет)
Замена TPS51427 результата не дала.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:47
я бы удивился, если бы дала.
Условия старта проверяйте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:31
заменил на всякий случай
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
какие условия, если кроме питания на кнопке и B+ нет ни одного питания...ни мульт ни флешка не запитаны...работает только RTC-секция юга - генерация на часовом кварце есть...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:22
MAINPW ON, PR417, PC419?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:44
MAINPWON пляшет, как и писал ранее, от 0,3В до 0,8В и иногда до 1,2В проскакивает.
PR417 не выпаивая 640кОм.
PC419 живой и соответствует схеме.
Что-то просаживает MAINPWON...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:07
Проверяйте PU202, PH202, PH203.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:56
PU202 проверил заменой - результат отрицательный, PH202, 203 не нашёл или не установлены, PH203 - по схеме от ревизии 0.2 не установлен.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:54
а mainpwon, acon, acin, pacin - это по вашему, что?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:22
acon, acin, pacin - все сигналы 3.26В
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:37
снимите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:55
Коснулся пальцем PD103 - дежурка поднялась...отпустил - пропала, попробую заменить, хотя звонится как целый
---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ----------
Замена PD103 помогла :bra_vo: - дежурка стабильная, хотя несколько раз к нему возвращался, измерял - по тестеру живой... видать под напряжением в обрыв уходил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса
Saxet
2064
27 сен 2018, 16:01
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 107
