Текущее время: 02 июн 2024, 09:30
AxelTV
Заголовок сообщения: Carbon X1 Gen2 (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) не запускается Добавлено: 11 окт 2018, 15:02 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
При включении сабж потребляет 0,45А, экран не работает, верхняя тач-панель включается, и реагирует на нажатия. а клавиатура - нет, нет капслока и других индикационных кнопок. Ровно через 2 минуты комп вырубается с характерным щелчком в спикерах. пришел после сервисного. стоит чип биоса 25b64CSIG не уверен, что это его родной чип. видел в этих материнках в основном 25L6406E или 16мбитные 25L12873F может кто подскажет, как точно узнать, что было родное или что точно подходит? кроме того, и Л64 и Л128 есть в наличии, прошивал их разными биосами раз 10, но всегда симптом тот же самый. и еще, почему он одинаково реагирует на разные чипы биоса (64 и 128)? есть пост-карта SVOD v2, показывает 88. и без изменений.
спасибо.
(И рядом лежит еще один Карбон, уже новее, LMQ-2 13268-1 448.01406.0011, с точно такиим же симптомом с чипом 25Q128A (заменил на Winbond 25Q128fvsq) и также без результата. Но в этом случае, чип был оригинальный, но на программаторе не проходил Blank Check)
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 Gen2 (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) не запускается Добавлено: 11 окт 2018, 15:18 |
vitg8 писал(а): а все ли остальные напряжения есть 3В, 5В есть, на процессоре 1.8В.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 Gen2 (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) не запускается Добавлено: 11 окт 2018, 18:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
AxelTV писал(а): что было родное или что точно подходит? Стоит MX25L12873F..
JAX
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 Gen2 (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) не запускается Добавлено: 12 авг 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Не знаю как у вас, мужики, но у меня есть 6 таких плат и у всех проблема не с процом, а с оперативной памятью, проверял не раз и даже менял чипы памяти (хоть компаунд мозг по..бал).
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
