Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 ( la-9641 rev 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 02:36
Здравствуйте, профи, подскажите новичку пожалуйста.
Был пробитый pq901 с собой утащил проц(1 ом) и шим pu901. Заменил. Видно плохо пропаялась шимка т.к. переодически пропадало питание проца. Но пару паз включился на заставку леново. Перепропаяв шимку питание стало стабильно появляться. По запарке сунул не тот проц,(который в кз) и включил... Теперь питания есть греется немного камень видео и хаб, сам не отключается изображения нет. Vga кабеля нету. На хдми соответственно без системы не покажет. Смущает сопротивление личии 1.35 при подключенном бп 11 ом. Про этом 1.35 выработавается. Без питания сопротивление больше 2 ко
Что я мог убить процем в кз? Хаб?
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 6 секунд: ----------
Может из-за немсправной фазы питания цп не работать? На одной из 3 разница на дроселе по входу и выходу. Уиоом буду проверять
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 ( la-9641 rev 1.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:06
Позоду опять накосячил с пайкой, перепропаял. Теперь на всех 3 дроселях есть разница по питанию. Но они стали грется! Камень еще не ставил..
Почему то пропало 1.35в. пока искал причину появилось. Скорее всего плоххой контакт резистора на вдд.
В общем изображение повилось, заветная надпись леново и выбор устройства бута
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора
_Рустам_
2382
03 авг 2015, 12:52
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
5745
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641) выключается
crackerk
20 июн 2017, 11:27
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641) no lvds
R EZ A
18 апр 2016, 10:28
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (la-9641) Some resistors lost
ahmeterengul
20 июл 2018, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
