Текущее время: 02 июн 2024, 05:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dump02) Нет инициализации Добавлено: 03 дек 2020, 15:53 |
oleghomeua писал(а): Dump02 Dump02 это что такое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2) Нет инициализации Добавлено: 04 дек 2020, 09:58 |
oleghomeua писал(а): Плата стартует но не выдает картинку. При подключении до ЛПБ статическое потребление 0.2А[/quotуъ Никуда она у тебя не стартует oleghomeua писал(а): заметил кратковременную вычитку на 2Мб флешки МЕ контроллер в хабе читает своё FW и далее ничего не делает - либо хаб дохлый, либо ME Region oleghomeua писал(а): постянная генерация на всех ножках 4Мб флешки. Мульт читает свою прошивку...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2) Нет инициализации Добавлено: 05 дек 2020, 11:45 |
oleghomeua писал(а): Всмысле старта нет? Он сам включается без батарейки биоса и все напряжения подымаются. Вот именно что включается, но это не есть старт. Старт - это запуск процедуры POST и успешное её выполнение. oleghomeua писал(а): Повергуды на шимках и ресеты снимаются. На шине LPC есть активность? Leo_vrn писал(а): Слипы снимаются? поднялись ли бы все напряжения, если бы слипы были не сняты?
