Текущее время: 18 июн 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 02:23
Всем доброго времени суток!
Ноут Lenovo P50, мать NM-A451 Rev1.0
Ситуация: Попал ко мне в состоянии цикличный запуск от зарядки на 2 секунды. От батарейки сразу не проверял, начал с чарджера BQ24780S. Ситуацию не изменило. Далее подключаю батарейку, в выключенном состоянии заряжает ее, при запуске прекращает. С подключенной батарейкой и зарядкой, тянет зарядку примерно секунд 5-7, потом как-бы отключает зарядку и уже нормально работает только от батарейки. Включается от батарейки исправно. Я не проверил если он заряжал до замены чарджера. Ещё момент, если успеть, и вытащить батарейку в течении этих пяти секунд его пуска, он остаётся работать от зарядки уже нормально, естественно до первого же выключения. Все напряжения запуска от зарядки он пытается поднять. Зарядка родная, на 170ват. Средний пин с сопротилением считывает вроде. Похоже на какой-то сигнал по запуску сообщающий о подключённом AC. Мультик тут BGA менять целая история, да и как проверить он ли гонит, прошивать его тут надо наверное через Jtag вроде
Может кто знает пожалуйста где что ещё можно померить что-бы понять что сдохло? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:04
Какое сопротивление между массой и айди?
Отследите его по плате. Сколько вольт на этой линии?
И 20в при включении не просаживается?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:10
0.285 килоома. При включении на секунду на айди появлятся 0.931 вольта. 20 вольт не проседают
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:40
punkt87 писал(а):
0.285 килоома.
Где меряешь?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 22:00
И на коннекторе, и на плате возле коннектора. Откуда идёт сигнал? Чарджер или мультик?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 09:42
Схема & boardview
BQ входными ключами, в обычном понимании, не управляет. Стоит тихонько в сторонке, акб заряжает, да ACOK отсылает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 10:42
PD26, PQ40, PQ41 на плате установлены?
Меряешь при отключенном разъёме БП?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 00:19
При подлюченном, но не в розетку. При отключенном ничего нет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:04
В таком случае ты меряешь сопротивление резистора, установленного в разъёме БП.
285 Ом соответствует 65W БП...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 02:25
Это объясняет всё. Тогда на сколько нужно для 170W?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 09:55
1.9K
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 00:36
Спасибо всем кто помог, навели меня правильно, оказалось не туда копал, причина была проста, какой-то умник припаял провод от обычного блока, скорее всего на 65W, на блок который 170W, я этого не заметил сразу и не там искал, ещё раз спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается
Oleh Molinskyi
12
1302
21 фев 2022, 10:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS.
FatalError
25 янв 2018, 15:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
в форуме Поиск BIOS
Puzo_Omsk
13
770
15 янв 2024, 11:15
Puzo_Omsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4483
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey1324, Exzo-, Km67, kopecki и гости: 31
