Текущее время: 01 июн 2024, 04:49
Brtth
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 01 янв 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
Всех с наступившим НГ! Аппарат после другого сервиса с темным прошлым...с замененным корпусом и шлейфом питания (на новые) по линии ID пробит защитный диод, емкость и собственно сам мульт, 72 нога КЗ. Мульт заменен на оригинальный (донорский) и прошит, плата ожила но с долгим стартом ~35 сек. Казалось бы просто подкинуть чистый МЕ и все, а нет С родным биосом (меняный он или нет не уверен), с ним же, но замененым МЕ регионом, с распакованным и резанным с оф. сайта, а также дампами с нашего сайта поведение не меняется вообще. процессор i5-4200U Видео АМД заметил (по посткарте) что как то медленно идет инициализация вначале идет затык висит на 00, потом на 69, затем на 41 посте висит заметно долго МЕ чистил МЕinject и fitсом, в чем проблема не могу понять, нужна ваша помощь Вложение: Desktop.rar ---------- Добавлено спустя 42 минуты: ---------- забыл сказать, в диспетчере абсолютно все железо поднялось, также пробовал запускать плату абсолютно голую и на акб и на адаптере
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 13:34 |
Leo_vrnвсе работает... про картридер думал тоже, но он там вынесен на островок, а плату я голую запускал, но и картридер работает подкидывал флешку (обе сетки, звук, камера, видео все работает), как вариант может что то работает с глюками, Міша Смич пол часа не замерял, но работал долго... сейчас на тест поставлю нашлась коробка от ноутбука и это модель 80E501PKRK и как выяснилось по серийникам биос левый... по родному серийнику скачал с сайта, нарезал основной и мультовый перепрошил и все теже 30 сек. ps хотя может и плата уже не родная, а можно по стикеру установить принадлежность к конкретному ноутбуку? Вложение: 80E501PKRK.rar ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- час работает, отключения нет
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 14:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
а можно отчет МЕ сюда положить? С уже запущенной машины. Те выпаять флешку, слить биос и посмотреть?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 14:53 |
Да я почти уверен, что МЕ поломан будет. Соответственно, хабовой части в проце хайдук((( Но так можно хоть гарантированно это сказать будет. По повожу совместимости флешек, всё ж не сложно! Загружаем уефитул, смотрим дискриптор - там все флешки перечислены! Да и на леновокомпале винбонд обычный вроде всегда есть: 25QxxFVSSIG тут должно ехать (на самой флешке одна буква S) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- И не надо сказок про долгую загрузку «на такой же платформе», я понимаю, что нужно набивать счётчик - но если так и было, то не от несовместимости флешки, а из-за кривого МЕ в ней!
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:01 |
arhireevа какая здесь должна стоять? по схеме с NM-A362 ставил winbond 25q64fwsig, и ту которая стояла 25B64BSIG менял, судя по описанию к дампу который вложили там именно она и стоит
LENOVO_G50-80-80E5 SN PF06YL34 MTM 80E501PHRK MO PF9XB5303133 DATE 15/03/03 FID JVHFC1 ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0 2014-10-10 BARCODE 1050013301139 45104612062 ACLU4 10E2 1L2015-02-14 25B64BSIG(UC3) BIOS B0CN69WW EC B0EC69WW UUID 9CE26083-B400-11E4-A961-68F7288CC864 I5-5200U OA3 KEY ID 2623038141556
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Serge_L писал(а): И не надо сказок про долгую загрузку «на такой же платформе», я понимаю, что нужно набивать счётчик - но если так и было, то не от несовместимости флешки, а из-за кривого МЕ в ней! Флешку шил с чистым ME. Пока не заменил саму флешку пляски продолжались. Да и не про совместимость я говорил в своем случае, а про то, что флешка косячить может. Brtth писал(а): а какая здесь должна стоять? по схеме с NM-A362 ставил winbond 25q64fwsig, и ту которая стояла 25B64BSIG менял, судя по описанию к дампу который вложили там именно она и стоит Они не совместимы, у них напряжения питания разные. 25B64BSIG -3,3в, 25Q64FWSIG - 1,8.
Последний раз редактировалось arhireev 03 янв 2021, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:11 |
целиком дамп Вложение: GD25Q64B_20210103.rar ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- arhireev писал(а): Они не совместимы, у них напряжения питания разные. 25B64BSIG -3,3в, 25Q64FWSIG - 1,8.
я понимаю, ставил как вариант на пробу, абсолютно то же самое поведение... повторюсь 25B64BSIG менял
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:22 |
В - здесь по скорости точно мимо - черти-что и будет по загрузке Если винбонд - 25Q64FVSIG надо или SIQ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- arhireev, флешка косячить может запросто! Согласен! Держу кучу новых разных типов.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:33 |
Serge_L писал(а): а можно отчет МЕ сюда положить? С уже запущенной машины. Те выпаять флешку, слить биос и посмотреть? Считайте все же и выложите сюда. Если флешку меняли, периферия вся на месте и работает. То нужно все же проверить ME. Соглашусь Serge_L писал(а): Да я почти уверен, что МЕ поломан будет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 15:43 |
Я сейчас не гляну, попозже))) Ну не написал Интел инструментов под iOS)))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 16:15 |
Serge_L писал(а): В - здесь по скорости точно мимо На плате родная стоит GD25B64BSIG - и по скорости не мимо и Quad она
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 03 янв 2021, 21:08 |
Leo_vrnпри всем уважении... родная флешка здесь гига, всю эту возню с винбондом развели ради экспиримента, дело не во флеш кмк ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Leo_vrn писал(а): если нет старта на SIQ, значит должна быть SIG чуть выше я говорил что винбонд пробовался как альтернатива
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 08:50 |
Leo_vrnLeo_vrn писал(а): ну так в итоге флешка менялась на другую заведомо исправную, или нет? GD25B64BSIG менялась на аналогичную, но не на новую ( с донора) ... шьются обе без проблем, прогер RT809H найду еще одну и попробую зашить на мирипро Leo_vrn писал(а): Если флешка менялась и вся периферия однозначно в порядке, то варианта два: 1) шьётся БИОС от Бразвелла (но там вроде как не должно быть изображения, но должен быть старт) пробовал дамп c нашего сайта, с такого же аппарата G50-80 80E5, ну и по серийнику с оф сайта...выше выкладывал
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 12:08 |
Херня у Вас какая-то с МЕ...
File System State - вообще не вижу этой строки
Дайте файл, с которым все работает, но долго включается Я попробую сам все сделать В этом доисторический МЕ к тому же.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 13:08 |
Serge_Lвот ПОСТ в котором я выложил слитый дамп после нескольких долгих загрузок, это изначально чистый нарезанный с оф сайта
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 13:35 |
ага, сейчас... ---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ---------- Приготовил, вроде все хорошо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 14:12 |
В смысле??? Вы батарейку не снимали, меняли биос и проч?
пипец...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт Добавлено: 04 янв 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Brtth [ТС], на всякий случай. Твой биос с чистым МЕ: Вложение: Clear ME.rar
