Текущее время: 29 май 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Lenovo S510P (LS41P) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:08
Мульт был дырявый, заменил кз нет, потребление адекватное, если есть биос скиньте, мульт прошивается? если да можете скинуть мне на адрес nuraliev87@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510P (LS41P) нет реакций на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:42
Какой мульт? Питание мульта присутсвует? Что на кнопке вкл.? Дежурка то хоть есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:48
нужна схема на эту плату
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
на кнопке есть питание
дежурки в норме
потребление 0,006ма
нужна схема
думаю если есть питание на кнопке то мульт запитан
Мульт NPCE985PAOD кстати он программируемый?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:25
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:49
Посмотри https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 2&t=146249
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 09:13
у меня еще нет доступа надо 15 сообщений
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ----------
g2003 скинь пожалуйста схему на почту nuraliev87@mail.ru
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
на кнопке 2,98 это занижено или норма?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:08
Дидар , по моей ссылке не надо 15 сообщений - это на форум ноутбуков, там есть блок схема, последовательность проверки напряжений и сигналов, ссыска на подобную схему.
А по ссылке Дидар - это схема связей мульта, которую можно найти во многих схемах.
Если напряжения LDO= 3.3V, то и напряжение на кнопке должно быть почти такое же.
Мульт NPCE985PAOD не программируемый.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:19
Смотри почту!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 12:37
Ноут отдал без ремонта спасибо всем кто ответил и помогал, тема закрыто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет реакции на кнопку включения
ruifoxx
801
07 сен 2022, 10:39
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Вопрос по взаимозаменяемости мульт-контроллера
chepelvn
25 май 2017, 14:23
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Поделитесь дампом биоса
chepelvn
5141
27 авг 2015, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (ls41p) греется шим дежурки
scoorpion_fora
03 июл 2015, 16:22
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, grantiq, kilogramm, ruv, Tarantyl, zixel5 и гости: 27
