Текущее время: 02 июн 2024, 16:26
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 13 июн 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
eugkov писал(а): БИОС прошить не пробовали?
frol43 писал(а): Пробовал шить биос обе флешки проблема осталась
frol43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 13 июн 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 12:35 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 15 Откуда: Украина
_Рустам_ писал(а): питание USB есть?, что на Data +/-? Питание по USB есть 5v. Data +/- по нулям. Подключил блютус мышу, работает без нариканий. Если еще Usb флешку подключаю определяется открывается, но при этом мыша отключается. Флешку отключаю, мышка снова работает. Проводные ни одна не опознается !
frol43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 14 июн 2019, 15:37 |
_Рустам_ писал(а): вроде SR17E не сложно найти Буду заказывать хаб SR17E, дальше отпишусь
frol43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 20 июн 2019, 18:40 |
Term_k писал(а): так смотреть в сторону Хаба инженер ник не факт что на ноуте правильно запустится. Пришел новый хаб, такой же как стоял родной. Заменил, проблема осталась.Значит дело не в хабе. По usb питание 5v приходит, data+\data- по 0. Флешки видит через одну, мыши принтера не распознает. Еще заметил при работе очень сильно греются три дроселя R24, как я понял 2 из них отвечают за питания хаба, 1 за питание процессора. Не знаю нормально это для данной модели или нет.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 20 фев 2021, 23:37 |
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Подниму тему Моя предыдущая тема viewtopic.php?f=58&t=112451 ну там ничего нового, а я уж думал всё норм В общем в итоге бук без проблем грузится с флешек с любого USB порта, в винде работают флешки также на любом порту, но вот мышка и клавиатура - неопознанное устройства. В диспетчере устройств висит одно из USB устройств с "сбоем запроса дескриптора код 43" Звонится всё как полагается, питания есть. И я уверен что проблема не в хабе ибо подобных тем достаточно много, а решений я не видел. Не знаю, может картридер снять попробовать, но почему флешки то работают? Есть ли разница для хаба HID или srorage? Почему одно отлично работает, а другое нет, линии ведь одни
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 21 фев 2021, 00:40 |
oleghomeua писал(а): USB 2.0 не работают или USB3.0? Да все порты работают применительно к флешкам. Т.е. и лайв сиди грузит и в самой винде флешка работает. А вот HID устройства нет А хотя гоню, тестер от Николая отлично работает, инит кажет всё ок
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB Добавлено: 21 фев 2021, 11:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
А не начать ли раздавать подарки подымальщикам? Что, лень или религия не позволяет правила форума соблюдать и заводить свою тему?
