Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
bodyfier
Заголовок сообщения: lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп Добавлено: 11 фев 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:42 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 8 Откуда: Челябинск
Lenovo T410 MB: NZM1I-8 Ноут был залит, на плате видимых следов воды нет, с автостартом(без подключенной клавиатуры), но при попытке вкл/выкл от клавиатуры ноут погас с легким свистом :( Сейчас ведет себя так: При питании от БП входные ключи не открываются (напряжение на затворе 17v), при работе от батареи ноут стартует и работает, БП+акб также работает но при отключение акб ноут вырубается. Что сделал: заменил bq24741-поведение не поменялось. входные ключи были сняты и проверенны, керамику осматривал и проверял как мог) На чарджере присутствует:
ACDET: 2.47v VREF: 3.2v PVCC: 19v FSET: 1v ACN: 0.1-0.4 ACP: 0.1-0.4 Остальные выводы по 0v кз на b+ отсутствует
Есть подозрения на BU77700KVT но замены нету.
Осмотр тепловизором не показал греющихся деталей. Направьте в верном направление, Спасибо.
Последний раз редактировалось bodyfier 11 фев 2021, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп Добавлено: 11 фев 2021, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
bodyfier писал(а): Направьте в верном направление, Спасибо. Берете плату, и под микроскопом просматриваете её всю на предмет сгнившего.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп Добавлено: 12 фев 2021, 12:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
bodyfier писал(а): Q34 от бп все по 0 Что значит "все"? F2 цел?
