Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:10
Всем привет.
Аппарат не залит, включается-выключается без проблем, оперативная память проверена через разные тесты - всё в порядке, в биос заходит, всё кажется рабочим, лайв версии различных ОС стартуют и работают без проблем, НО! - При установке на жесткий диск минут через пять напрочь зависает и не реагирует ни на что. Ресет и выключение спасает, но всё приходит к тому же самому. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 15:59
а если дать ему хдд с установленной вин - есть проблемы?
это я спрашиваю, вспоминая про acer aspire 5560 и его кривизну :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:52
В сторону сервиса. Клиентам туда дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:40
Установленная 7 даёт картинку приветствия и перезагружается, получается очередной цикл. Так же даёт возможность выбрать Восстановление, выбор этого параметра приводит к восстановлению, стремящегося к той же безконечности. А теперь самое интересное, обратил внимание на наклейку "Designed for microsoft windows xp". Нашел пыльный образ XP Game Edition, вот он встал как ни странно. Вопрос знающим - Есть ли какое-то программное ограничение на самой плате на другие ОС?
Всегда успеется туда скинуть аппарат. Просто хочется самому понять хотя бы какие варианты могут быть и возможные решения. И может быть кто-то сталкивался, но на других девайсах.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 20:52
Бывает действительно клиент сам способен на ремонт, но в вашем случае если предположить что всё внешне подключаемое заведомо исправное вы уже подкидывали то ваш друг при данной неисправности осциллограф. Так что пост с сервисом не такой уж плохой, как могло показаться на первый взгляд
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:06
Я думаю что это из за битых секторов в жестком диске. Даже можно попробувать установить ОС с разных источникоа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:07
А с другим жестким тоже самое?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:19
Операционная система 32bit.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:58
Попробованы и свежий ССД и ХДД разные, похоже всё дело в архитектуре самих операционных, которые возможно не широко поддерживаются железом этих аппаратов. Опять же сингапурская сборка якобы, но по серийнику на сайте он не пробивается. Всё полурешилось установкой какой-то обрубленной сборки семёрки, и нетбук оставлен под минисервер пока совсем не крякнет. Всем спасибо. От себя же добавлю, что если это оригинальная продукция, то она достаточно неудачная на мой взгляд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
danielka25
03 авг 2017, 00:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S12 (WISTRON LS20-VIA) Нужен дамп биоса
Алексей16
30 авг 2019, 17:14
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S12 20021 (LS20 - intel) не реагирует на кнопку
Doniak
29 янв 2016, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s12 20021 (ls20) whitelist
youngwar
23 июн 2017, 13:54
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
Gambit
07 авг 2017, 15:25
Nikotian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 79
