Текущее время: 02 июн 2024, 03:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 11 фев 2021, 17:28 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
IOD писал(а): разорвите PJ401 и замерьте +3VALWP. Разорвал и стой и стой стороны перемычки 1.7 кОм С ЛБП подавал, потребление 0.047 А С разорванной перемычкой так же нет дежурки 3.3 В, она вообще становиться 0В
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 11 фев 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Toxa1111111 писал(а): Разорвал и стой и стой стороны перемычки 1.7 кОм Не разорвал. Но КЗ нет - уже хорошо. Toxa1111111 писал(а): С ЛБП подавал, потребление 0.047 А
Куда и чего подавал? Доски в окно?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 16 фев 2021, 19:35 |
vldmrdnpr писал(а): Заменить шим, не возникало мысли? Возникали, после замены ведет себя точно так же. Сейчас вообще ведет себя по другому. Включается, появляется изображение "Lenovo" и вырубается на этой картинке. После чего вместо дежурных 3.3 В становиться 0.5В и не сильно греется шим по 3.3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Leo_vrn писал(а): Куда и чего подавал? Доски в окно? Что ты бред ты несешь? с ЛБП подавал на дроссель, после подавал на разорванной перемычке с той и с той стороны.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 17 фев 2021, 13:41 |
IOD писал(а): По +3VS на U39 какое сопротивление? 13.5 кОм
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 17 фев 2021, 17:43 |
IOD писал(а): Отключите матрицу и ее шлейф (wi-fi модуль тоже пока откиньте) и проверьте на внешний монитор поведение платы. Ничего не меняется. Пробовал впаять старую шимку, поведение другое, 3.3 В вообще не появляется, только 0.75В висит и всё.... Может ли быть такое что новая попалась фуфловая...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 17 фев 2021, 18:26 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Toxa1111111 писал(а): Может ли быть такое что новая попалась может. Цепочку BOOT (PR401, PC402) проверьте.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 17 фев 2021, 20:08 |
IOD писал(а): может. Цепочку BOOT (PR401, PC402) проверьте. цепочку менял.... Замеры что я написал это родная шимка. Замеры новой до старта : 1-3.3В 2- 0.2В 3- 0.6В 4- 3.4В 5- 3.3В 6 - 6.5В 7 - 0.2В После старта 1-3.3В 2- 0В 3- 0.116В 4- 0.6В 5- 3.3В 6 - 2.9В 7 - 4.6 В ( тут вообще себя странно ведет, после старта когда нет дежурки, садишься цешкой, садит эту линию полность....) Какие-то чудеса, первый раз такое ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Seyfar_Max писал(а): Приветствую! А как дела обстоят с хабом, какой у вас хаб стоит? Lenovo G500 и Lenovo G580 с дискретной графикой и без всегда проблема с хабом. Хаб менял, толку нет, ведет так же
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 17 фев 2021, 20:32 |
Toxa1111111 писал(а): 7 - 4.6 В ( тут вообще себя странно ведет Это точно странно. В схеме LA-9632p неправильно указана распиновка SY8208B. В этой теме я указал правильное обозначение выводов SY8208B.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 18 фев 2021, 14:56 |
IOD писал(а): Это точно странн IOD писал(а): Это точно странно. В схеме LA-9632p неправильно указана распиновка SY8208B. В этой теме я указал правильное обозначение выводов SY8208B. Заказал ещё пару шимок, дождусь их, потом продолжу проверки. Чтобы быть точно уверенным.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 23 фев 2021, 21:02 |
IOD писал(а): Это точно странно. В схеме LA-9632p неправильно указана распиновка SY8208B. В этой теме я указал правильное обозначение выводов SY8208B. здравствуйте. Пришли шимки, долго игрался искал проблему, в итоге обнаружил что если отключить матрицу, то материнка нормально работает и инициализируется. И не выключается. Пробовал подкинуть другую матрицу, рабочую, проблема осталась. На внешку ИЗО не дает, не пробовал диск с видной подкинуть....может в винде будет на внешку изо. Подскажите пожалуйста, какой сигнал может давать такой эффект как мы имеем?!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 23 фев 2021, 21:14 |
Toxa1111111 писал(а): Пробовал подкинуть другую матрицу, рабочую, проблема осталась. А если матрицу отключить, а шлейф оставить подключенным к плате, как себя ведет?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 24 фев 2021, 16:50 |
IOD писал(а): А если матрицу отключить, а шлейф оставить подключенным к плате, как себя ведет? честно говоря не подумал за такой вариант проверки шлейфа)))) Сейчас гляну, отпишусь. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 40 секунд: ---------- Toxa1111111 писал(а): Сейчас гляну, отпишусь. Спасибо! Нет, дело не в шлейфе. Нашел другой шлейф и с этим пробовал без матрицы и с новый пробовал с матрицей, один результат.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 24 фев 2021, 18:58 |
Toxa1111111 Вам бы сейчас помог такой вот тестер.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 24 фев 2021, 19:06 |
leopold1112 писал(а): Подключи уже жесткий диск. Без него мать будет перезагружаться. К чему этот бред писать? У меня мать не перезагружается . Лижбы какой-то бред вставить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- IOD писал(а): Toxa1111111 Вам бы сейчас помог такой вот тестер. возможно, попробую поискать проблему в материнке....Чем мне поможет этот тестер? со шлейфом всё окей
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 24 фев 2021, 19:33 |
Toxa1111111 писал(а): Чем мне поможет этот тестер? Он не только шлейф проверяет, а и линии на плате (обрыв, КЗ). ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Подключите матрицу к плате. Не подавая питания на плату, замерьте сопротивление относительно корпуса на 21, 22, 24, 26, 27, 28 контактах JLVDS1.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 24 фев 2021, 20:02 |
IOD писал(а): Подключите матрицу к плате. Не подавая питания на плату, замерьте сопротивление относительно корпуса на 21, 22, 24, 26, 27, 28 контактах JLVDS1. Я думаю матрица не причем, просто она дополнительная нагрузка по линии 3.3 В, которую шимка не вывозит.... Сейчас потрогал шимку при включенной плате, без матрицы, с подключенным жестким диском, она просто кипяток палец держать не возможно....Хаб на этой платформе без матрицы сильно греется?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет дежурки Добавлено: 01 апр 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Toxa1111111 писал(а): но не могу найти PR402 и PR415
PR402 - это включение лдо стабилизатора в шимке,оно у вас есть, искать резистор вам не надо. 3V5V_EN_R на шимку приходит? Если нет, ищем PR411 и PC432, при условии что, на 5в дежурку оно приходит!
